Problema:
Si estás experimentando notificaciones al usar el modo incógnito, puede deberse a un código obsoleto que es más compatible con versiones anteriores de PHP. Esto puede afectar tanto a nuestros plugins como al tema Porto.
Solución:
Te recomendamos que cambies a la versión 7.4 o 8.0 de PHP, ya que es probable que no veas estos problemas con esas versiones. WordPress está actualizando su plataforma, lo que puede causar inconvenientes temporales, pero es para mejorar el sistema a largo plazo. Estamos al tanto de este problema y ya estamos en contacto con los desarrolladores para resolverlo.
Si estás utilizando PHP 8.1 y deseas intentar una solución temporal, puedes modificar el plugin WPML Sticky Links. Ve a
wp-content/plugins/wpml-sticky-links/classes/class-wpml-sticky-links.php
y agrega el siguiente código:
if (!is_array($this->settings)){<br /> $this->settings = array();<br /> }justo antes de:
$this->settings['sticky_links_widgets'] = 0;
Es posible que esta solución ya no sea relevante o no se aplique a tu caso. Si después de probar estos pasos sigues teniendo problemas, te recomendamos abrir un nuevo ticket de soporte. También te sugerimos revisar los problemas conocidos, verificar la versión de la solución permanente y confirmar que tienes instaladas las últimas versiones de los temas y plugins. Si necesitas más ayuda, por favor, contacta con nosotros en el foro de soporte de WPML.
Last updated by 1 year, 9 months ago.
Assisted by: Alejandro.
