Salta la navigazione
Problema:
Il cliente non riesce a tradurre le etichette personalizzate degli endpoint di WooCommerce 'Rivista digitale PDF' e 'Ascolta album' in inglese.
Soluzione:
1. Vai su WPML → Traduzione stringhe e cerca le etichette personalizzate degli endpoint di WooCommerce. Traduci i testi desiderati, salva le modifiche e verifica se compaiono correttamente sul tuo sito.
2. Per rendere traducibili le etichette, è necessario racchiuderle nelle funzioni di internazionalizzazione di WordPress, come
__()
o
_e()
, e specificare un text domain. Ad esempio:
add_filter( 'woocommerce_account_menu_items', 'mjrd_custom_endpoint', 40 );<br />function mjrd_custom_endpoint( $menu_links ) {<br />    $menu_links = array_slice( $menu_links, 0, 5, true )<br />    + array( 'rivista-digitale-pdf' => __( 'Rivista Digitale PDF', 'tuo-text-domain' ) )<br />    + array_slice( $menu_links, 5, NULL, true );<br />    return $menu_links;<br />}
3. Sostituisci 'tuo-text-domain' con il dominio di testo del tuo tema o plugin.
4. Vai su WPML → String Translation e fai la scansione del tuo tema o plugin per cercare queste nuove stringhe.
5. Nella lista delle stringhe troverai “Rivista Digitale PDF” e “Ascolta Album”: potrai così inserire le traduzioni negli altri linguaggi desiderati.
Se la soluzione proposta non risolve il problema o sembra non essere più attuale, ti consigliamo di aprire un nuovo ticket di supporto. Ti raccomandiamo inoltre di consultare la pagina dei problemi noti e di verificare che tu abbia installato le versioni più recenti dei temi e dei plugin.
Questo ticket contiene 2 risposte, ha 0 voci.
Ultimo aggiornamento da Paola Mendiburu 1 mese, 2 settimana fa.
Autore Messaggi
Aprile 16, 2025 a 8:47 am #16937266
Andrea Notari
I am trying to translate the label of a custom WooCommerce endpoint. The labels 'Rivista digitale PDF' and 'Ascolta album' are not translating into English. Please check the attachments. The issue can be seen on this page: link nascosto.
The labels 'Rivista digitale PDF' and 'Ascolta album' remain in Italian instead of translating to 'Digital Magazine PDF' and 'Listen to albums' in English.
Why are the custom endpoint labels not translating into English?
How can I fix the translation issue for these labels?
Aprile 16, 2025 a 11:55 am #16938533
Paola Mendiburu
Fuso orario: Europe/Madrid (GMT+02:00)
Ciao!
Sono Paola, spero vada tutto bene! Per risolvere il problema, vai su WPML → Traduzione stringhe e cerca le etichette personalizzate degli endpoint di WooCommerce. Traduci i testi desiderati, salva le modifiche e verifica se compaiono correttamente sul tuo sito.
Fammi sapere se in questo modo si risolve o se hai bisogno di ulteriori chiarimenti!
Aprile 16, 2025 a 12:31 pm #16938743
Andrea Notari
Buongiorno Paola.
Avevo già cercato in String Translation.
Purtroppo non trovo le label da tradurre.
Puoi rispondermi privatamente?
Grazie.
Aprile 16, 2025 a 3:12 pm #16939791
Paola Mendiburu
Vorrei richiedere un accesso temporaneo (wp-admin e FTP) al vostro sito per esaminare meglio il problema. Troverai i campi necessari sotto l'area commenti quando accedi per lasciare la tua prossima risposta. Le informazioni che inserirai sono private, il che significa che solo tu e io possiamo vederle e accedervi.
Dimmi da dove aggiungi quel endpoint.
**IMPORTANTE**
- Si prega di effettuare un backup dei file e del database del sito prima di fornirci l'accesso.
- Se non vedi i campi wp-admin/FTP significa che i dettagli di accesso al tuo post e al tuo sito web verranno resi PUBBLICI. NON pubblicare i dettagli del tuo sito web a meno che non vedi i campi wp-admin/FTP richiesti. Se non lo fai, chiedimi di abilitare la casella privata.
La casella privata è simile a questa: link nascosto
ente temporaneo, così potremo eliminarlo dopo aver chiuso la segnalazione.
Aprile 16, 2025 a 5:16 pm #16940679
Paola Mendiburu
Se desideri rendere traducibili le etichette “Rivista Digitale PDF” e “Ascolta Album” (per esempio, se appaiono nel tuo menu di WooCommerce o in un endpoint personalizzato), è necessario racchiuderle nelle funzioni di internazionalizzazione di WordPress, come __() o _e(), e specificare un text domain.
Ad esempio, se stai aggiungendo una nuova voce di menu in “My Account” di WooCommerce, potresti fare così:
    return $menu_links;
E, se in un altro punto vuoi aggiungere il link o la voce per “Ascolta Album”, farai:
=> __( 'Ascolta AlbumF', 'tuo-text-domain' ) )
Poi:
1. Sostituisci 'tuo-text-domain' con il dominio di testo del tuo tema o plugin (ad esempio, 'my-plugin' o il nome del tuo tema).
2. Vai su WPML → String Translation e fai la scansione del tuo tema o plugin per cercare queste nuove stringhe.
3. Nella lista delle stringhe troverai “Rivista Digitale PDF” e “Ascolta Album”: potrai così inserire le traduzioni negli altri linguaggi desiderati.
In questo modo, WPML riconoscerà entrambe le etichette e ti consentirà di tradurle correttamente. Se dovessi avere ancora dubbi, faccelo sapere!
Aprile 19, 2025 a 9:33 pm #16949253
Andrea Notari
Ciao Paolo.
Ti ringrazio e ti faccio sapere presto.
Invece cosa consigli per tradurre questa parte (TESTO DA TRADURRE) che poi è quella che è visualizzata dall'utente finale e che deve essere declinata in ITA e EN?
// Now let’s add some content inside your endpoint
add_action( 'woocommerce_account_rivista-digitale-pdf_endpoint', 'mjrd_endpoint_content' );
function mjrd_endpoint_content() {
// At the moment I will add Learndash profile with the shordcode
echo (
'<h3>TESTO DA TRADURRE</h3>
<p>TESTO DA TRADURRE<br>
TESTO DA TRADURRE
</p>'
echo do_shortcode('');
Grazie molte.
Aprile 20, 2025 a 2:46 pm #16949951
Paola Mendiburu
Ciao!
Secondo la link nascosto, al punto 2 “Wrap All Texts in GetText Calls” è indispensabile racchiudere qualsiasi testo codificato a mano nelle funzioni di localizzazione di WordPress (__(), _e(), esc_html__(), ecc.). In questo modo WPML (e WordPress in generale) può intercettare la stringa, inserirla nei file POT/PO/MO e mostrarla in WPML → String Translation per tradurla.
Esempio applicato al tuo endpoint personalizzato:
	<h3><?php esc_html_e( 'Digital magazine PDF', 'komos' ); ?></h3>
	<p>
		<?php
		printf(
			/* traduci soltanto il testo, non i placeholder */
			esc_html__( 'Download the latest issue (%s).', 'komos' ),
			'<strong>Aprile 2025</strong>'
	</p>
	<?php
