Related documentation:
Last updated by veraW-2 4 months, 1 week ago.
September 11, 2020 at 2:15 pm #6994497 | |
veraW-2 |
Hi all I am using an Enfold theme. |
September 11, 2020 at 5:38 pm #6996361 | |
Alejandro Supporter
Languages: English (English ) Spanish (Español ) Italian (Italiano ) Timezone: Europe/Rome (GMT+01:00) |
Hello, you can try translating the title in WPML > String Translation. If that doesn't work, you might have to create 1 widget per language and restrict them as you did before. Try both these suggestions and see if they work for you. |
September 14, 2020 at 2:10 pm #7009639 | |
veraW-2 |
Hi Alejando. I´ll try to do what you said and let you know if it works. |
September 14, 2020 at 4:32 pm #7011231 | |
Alejandro Supporter
Ok Take your time and kindly let me know how it goes. |
September 14, 2020 at 5:41 pm #7011857 | |
veraW-2 |
Alejandro vi en tu perfil que hablás español. Yo soy de Uruguay así que me va a ser más fácil si te escribo en criollo 🙂 Estuve probando lo que me dijiste WPML -> String translation pero me lleva a un cuadro donde veo una tabla con algunas cosas que no entiendo (por favor fijate en la imagen adjunta img_dashboard_widget_02.jpg). Si intento hacer la segunda opción que me indicaste(crear un widget por idioma). De hecho creo que ya lo tengo hecho. Pero si voy al dashboard (ver dash_widget_german.jpg), selecciono el widget (le indico el titulo idioma y las categorias) y cuando le doy salvar me lo muestra bien en el front la version alemana (front_german.jpg) pero desaparece todo en la inglesa (front_english.jpg). |
September 14, 2020 at 7:47 pm #7012915 | |
veraW-2 |
Bueno, le estuve buscando la vuelta y al final creo que lo hice andar con el WPML > String translate |
September 15, 2020 at 7:44 am #7015443 | |
Alejandro Supporter
Ok! solo por precaución te explico lo de las banderas. Muchas veces las cadenas se registrarán con el idioma inglés, ya que este es el idioma default de WordPress. cuando sea así pero la cadena en sí es de otro idioma, puedes seleccionarla, y luego bajar al final de la lista de las cadenas y encontrar el botón "Cambia el idioma de las cadenas seleccionadas". Por ahora no estoy seguro si has resuelto el problema o no, así que avísame por favor, si has resuelto todo o si es que falta algo, para poder seguir ayudandote. Saludos. Con esto podrás cambiar el idioma. |
September 15, 2020 at 3:57 pm #7019641 | |
veraW-2 |
Hola Alejandro El problema quedó resuelto. |
September 15, 2020 at 3:58 pm #7019649 | |
veraW-2 |
My issue is resolved now. Thank you! |
