Wenn die Plugins 'WPML String Translation' oder 'Woocommerce Multilingual & Multicurrency' aktiviert sind, tritt ein kritischer Fehler auf, der das Durchführen von Bestellungen verhindert.
Lösung:
Der Fehler stammt direkt aus dem WooCommerce-Code. Überprüfen Sie die Übersetzung in WPML → String Translation und stellen Sie sicher, dass die Platzhaltervariable %s korrekt beibehalten wurde und nicht zu % oder einem anderen Wert geändert wurde. Hier ist der betroffene Code:
$tax_text = wp_kses_post( sprintf( __( '(includes %s)', 'woocommerce' ), implode( ', ', $tax_string_array ) ) );
Diese Lösung könnte veraltet sein oder auf Ihren Fall nicht zutreffen. Wir empfehlen Ihnen, die bekannten Probleme zu überprüfen, die Version der dauerhaften Lösung zu bestätigen und sicherzustellen, dass Sie die neuesten Versionen von Themes und Plugins installiert haben. Sollte das Problem weiterhin bestehen, eröffnen Sie bitte ein neues Support-Ticket.
Dieses Thema enthält 3, hat 2 Stimmen.
Zuletzt aktualisiert von Heinz Vor 1 Jahr, 5 Monaten.
Assistiert von: Marcel.
Autor Beiträge
November 19, 2024 um 10:03 #16418611
Heinz
Hintergrund des Themas:
Ich versuche, einen kritischen Fehler zu beheben, der auftritt, wenn ich 'WPML String Translation' oder 'Woocommerce Multilingual & Multicurrency' aktiviere. Eine Bestellung kann nicht vorgenommen werden, wenn diese Plugins aktiviert sind.
Die Symptome:
Es gibt einen kritischen Fehler, wenn 'WPML String Translation' oder 'Woocommerce Multilingual & Multicurrency' aktiviert ist.
Fragen:
Wie kann ich den kritischen Fehler beheben, der bei der Aktivierung von 'WPML String Translation' oder 'Woocommerce Multilingual & Multicurrency' auftritt?
November 19, 2024 um 11:44 #16419183
Marcel
Unterstützer
Zeitzone: Europe/Vienna (GMT+02:00)
Hallo,
bitte aktivieren Sie das WP debug.log um den exakten Fehler sowie Code Zeile lokalisieren zu können. Um es zu aktivieren, öffnen Sie die Datei wp-config.php und suchen Sie nach define('WP_DEBUG', false);. Ändern Sie es in:
define('WP_DEBUG', true);
In diesem Fall werden die Fehler in einer Protokolldatei debug.log im Verzeichnis /wp-content/directory gespeichert. Bitte öffnen Sie dann den Warenkorb und die Kassa im Frontend und prüfen Sie, welche Logs aufgezeichnet wurden.
Dokumentation:
https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
Viele Grüße
Marcel
November 20, 2024 um 8:56 #16423134
Heinz
Have it. Can I send that part to you via mail?
November 20, 2024 um 16:28 #16425693
Marcel
Unterstützer
Please share it using Pastebin and provide the link here in the form. The next response will include a private input field for the URL, allowing you to share it securely.
Marcel
November 21, 2024 um 12:53 #16429073
Marcel
Unterstützer
Thanks for the log. The error originates directly from WooCommerce's code (plugins/woocommerce/includes/wc-cart-functions.php:348). I couldn't find any connection to /woocommerce-multilingual/ in the stack trace.
I reviewed the affected WooCommerce line where the issue occurs:
This line uses a placeholder variable %s. It's likely that the variable has been altered when translating via WPML → String Translation. Please check the relevant translation there and ensure it remains %s and hasn't been changed to % or any other value.
Marcel
November 21, 2024 um 13:25 #16429190
Heinz
Great. I've already thought in this direction, but you helped me further.
The plugin German Market contained a translated string "Enthält %" instead of "Enthält %s" (Enthält = includes).
That was it, thank you!
