- Stato
- Risolto dall’autore
- Tipo
- Bug
- Plugin/tema correlato
- The Plus Addons for Elementor
- Tag dell’argomento
- Compatibility, Elementor Custom Widgets
Panoramica del problema
Quando usi The Plus Addons for Elementor Pro, il contenuto all’interno del widget Tabs non viene tradotto.
Soluzione alternativa
Assicurati di avere un backup completo del sito prima di procedere.
- Apri il file functions.php del tuo tema.
add_filter('elementor/frontend/before_render', 'wpml_compsupp7837_filter_loop_grid_widget'); function wpml_compsupp7837_filter_loop_grid_widget($element) { if ('tp-tabs-tours' !== $element->get_name()) { return $element; } $settings = $element->get_settings(); if (!isset($settings['tabs']) || !is_array($settings['tabs'])) { return $element; } $tabs = $settings['tabs']; foreach ($tabs as $key => $value) { if (empty($value['content_template']) || !is_numeric($value['content_template'])) { continue; } // Use apply_filters to adjust template_id for WPML $id = apply_filters('wpml_object_id', $value['content_template'], get_post_type($value['content_template']), true); if (!is_numeric($id)) { continue; } $tabs[$key]['content_template'] = $id; } $settings['tabs'] = $tabs; $element->set_settings('tabs', $settings['tabs']); }
