- Status
- Resolvido pelo autor
- Tipo
- Bug
- Plugin/tema relacionado
- Uncode
- Tags de tópico
- Compatibility
Visão geral do problema
No tema Uncode, ao usar o shortcode Posts (uncode_index), dois problemas foram identificados:
- Conteúdo inesperado codificado em base64 é enviado para o nosso Editor de tradução avançado.
- Incapacidade de traduzir o texto “Leia mais” dentro do shortcode Posts.
Solução alternativa
Por favor, certifique-se de ter um backup completo do seu site antes de prosseguir.
Você precisa aplicar 2 correções:
Parte I
- Vá para a página WPML > Configurações > Configuração XML personalizada.
- Adicione o seguinte XML:
<wpml-config> <shortcodes> <shortcode> <tag>uncode_index</tag> </shortcode> </shortcodes> </wpml-config>
Parte II
- Abra o arquivo …/wp-content/themes/uncode/vc_templates/uncode_index.php.
- Procure a linha 2558.
- Substitua:
if (isset($item_prop['read_more_text'])) { $block_data['read_more_text'] = $item_prop['read_more_text']; } - Por:
if (isset($item_prop['read_more_text'])) { $block_data['read_more_text'] = $item_prop['read_more_text']; // WPML Workaround for compsupp-7136 if ( class_exists('Sitepress') ) { $string = $block_data['read_more_text']; $textdomain = 'WordPress'; $string_name = 'WPML Workaround : '.substr($string, 0, 20); $wpml_default_lang = apply_filters('wpml_default_language', NULL ); $wpml_current_lang = apply_filters( 'wpml_current_language', NULL ); if ($wpml_default_lang == $wpml_current_lang ) { do_action( 'wpml_register_single_string', $textdomain, $string_name, $string ); } // Apply the translation to the string $block_data['read_more_text'] = apply_filters('wpml_translate_single_string', $string , $textdomain, $string_name); } }
