Visão geral do problema
Ao usar o plugin YITH WooCommerce Advanced Reviews com o WPML, um produto traduzido não mostra nenhuma das avaliações do seu produto original. A aba de avaliações mostra 0 avaliações e nenhuma classificação. As caixas de avaliação definidas para um produto, uma categoria ou uma tag também não se aplicam às suas traduções.
Solução alternativa
Adicione este código ao arquivo functions.php do seu tema filho, ou em um pequeno plugin:
PHP
add_action( 'pre_get_posts', function ( $q ) { if ( ! array_intersect( (array) $q->get( 'post_type' ), [ 'ywar_reviews', 'ywar_review_boxes' ] ) ) { return; } $mq = $q->get( 'meta_query' ); if ( ! is_array( $mq ) ) { return; } $def = apply_filters( 'wpml_default_language', null ); $walk = function ( $mq ) use ( &$walk, $def ) { foreach ( $mq as $i => $c ) { if ( ! is_array( $c ) ) { continue; } if ( ! isset( $c['key'] ) ) { $mq[ $i ] = $walk( $c ); continue; } if ( '_ywar_product_id' === $c['key'] && isset( $c['value'] ) && is_numeric( $c['value'] ) ) { $trid = apply_filters( 'wpml_element_trid', null, (int) $c['value'], 'post_product' ); $ids = $trid ? array_values( array_map( 'intval', wp_list_pluck( (array) apply_filters( 'wpml_get_element_translations', null, $trid, 'post_product' ), 'element_id' ) ) ) : []; if ( $ids ) { $mq[ $i ]['value'] = $ids; $mq[ $i ]['compare'] = 'IN'; } } elseif ( in_array( $c['key'], [ 'ywar_review_box_product_ids', 'ywar_review_box_category_ids', 'ywar_review_box_tag_ids' ], true ) && preg_match( '/^:"(d+)";$/', (string) $c['value'], $m ) ) { $type = 'ywar_review_box_product_ids' === $c['key'] ? 'product' : ( 'ywar_review_box_category_ids' === $c['key'] ? 'product_cat' : 'product_tag' ); $mq[ $i ]['value'] = ':"' . (int) apply_filters( 'wpml_object_id', (int) $m[1], $type, true, $def ) . '";'; } } return $mq; }; $q->set( 'meta_query', $walk( $mq ) ); } );
Com isso, os produtos traduzidos exibem as avaliações e a classificação de todas as versões de idioma do produto. O mesmo código faz com que as caixas de avaliação definidas para um produto, uma categoria ou uma tag se apliquem às suas traduções.
