Panoramica del problema
Quando traduci pagine che includono un blocco Galleria di Advanced Custom Fields (ACF) con selezioni tramite pulsanti radio, queste opzioni radio compaiono inaspettatamente nell’Editor di traduzione avanzato (ATE).
Soluzione alternativa
Questo problema è stato risolto in ACFML 5.0.0. L'aggiornamento risolve il problema sul tuo sito, quindi hai bisogno di questa soluzione alternativa solo se non puoi ancora aggiornare.
Aggiorna ad ACFML 5.0 o versioni successive, quindi imposta i campi radio su Copia nel loro gruppo di campi. In questo modo, solo il testo reale passa alla traduzione automatica.
Se non puoi ancora aggiornare:
Assicurati di avere un backup completo del tuo sito prima di procedere.- Apri il file functions.php del tuo tema.
- Aggiungi il seguente codice:
PHP
// WPML Workaround for compsupp-7404 add_filter( 'wpml_found_strings_in_block', function( array $strings, WP_Block_Parser_Block $block ) { $isInBlacklistedStrings = function( string $fieldName ) { // Add the fields to ignore here $fieldsToIgnore = []; $fieldsToIgnore[] = 'gallery_section_type'; $fieldsToIgnore[] = 'gallery_section_variant'; if ( in_array($fieldName, $fieldsToIgnore) ) { return true; } return false; }; if ( $block->blockName == 'acf/gallery' ) { foreach( $block->attrs['data'] as $fieldName => $string ) { if ( $isInBlacklistedStrings( $fieldName ) ) { unset( $block->attrs['data'][ $fieldName ] ); } } } return $strings; }, 9, 2 ); // Lower priority than 10.
