Обзор проблемы
При переводе страниц, содержащих блок галереи Advanced Custom Fields (ACF) с радиокнопками, эти варианты выбора неожиданно появляются в Расширенном редакторе переводов (ATE).
Обходное решение
Перед продолжением обязательно создайте полную резервную копию Вашего сайта.
- Откройте файл functions.php Вашей темы оформления.
- Добавьте следующий код:
// WPML Workaround for compsupp-7404 add_filter( 'wpml_found_strings_in_block', function( array $strings, WP_Block_Parser_Block $block ) { $isInBlacklistedStrings = function( string $fieldName ) { // Add the fields to ignore here $fieldsToIgnore = []; $fieldsToIgnore[] = 'gallery_section_type'; $fieldsToIgnore[] = 'gallery_section_variant'; if ( in_array($fieldName, $fieldsToIgnore) ) { return true; } return false; }; if ( $block->blockName == 'acf/gallery' ) { foreach( $block->attrs['data'] as $fieldName => $string ) { if ( $isInBlacklistedStrings( $fieldName ) ) { unset( $block->attrs['data'][ $fieldName ] ); } } } return $strings; }, 9, 2 ); // Lower priority than 10.
