Panoramica del problema
Quando usi Product Tabs for WooCommerce con WPML, potresti riscontrare il seguente problema: il contenuto specifico di un prodotto per una scheda non viene mostrato nel prodotto tradotto. Il prodotto tradotto mostra invece il contenuto predefinito della scheda.
Soluzione alternativa
Aggiungi il seguente codice al file functions.php del tuo tema child. In questo modo, un prodotto tradotto mostra il contenuto della scheda del suo prodotto originale.
PHP
add_filter( 'get_post_metadata', function ( $value, $object_id, $meta_key, $single ) {
static $busy = false;
if ( $busy || ! is_string( $meta_key ) ) {
return $value;
foreach ( [ '_wpt_field_', '_wpt_override_' ] as $prefix ) {
if ( 0 !== strpos( $meta_key, $prefix ) ) {
continue;
$busy = true;
$own = get_post_meta( $object_id, $meta_key, true );
$out = $value;
if ( '' === $own ) {
$tab = get_page_by_path( substr( $meta_key, strlen( $prefix ) ), OBJECT, 'woo_product_tab' );
$orig = $tab ? (int) apply_filters( 'wpml_object_id', $tab->ID, 'woo_product_tab', false, apply_filters( 'wpml_default_language', null ) ) : 0;
if ( $orig && $orig !== (int) $tab->ID ) {
$v = get_post_meta( $object_id, $prefix . get_post_field( 'post_name', $orig ), true );
if ( '' !== $v ) {
$out = [ $v ];
$busy = false;
return $out;
return $value;
}, 10, 4 );Non assegnare invece alla scheda tradotta lo slug della scheda originale: altrimenti il contenuto predefinito della scheda viene mostrato nella lingua originale sugli altri prodotti tradotti.
