WPML
Panoramica del problema
Su un sito con un tema a blocchi, in cui Traduci tutto è stato attivato nel Setup Wizard di WPML, WPML non invia per la traduzione una parte di template modificata (ad esempio l’intestazione o il piè di pagina), un template personalizzato o un pattern sincronizzato. Non viene creato alcun lavoro di traduzione e la traduzione mantiene il vecchio testo.
I siti in cui Traduci tutto è stato attivato in un secondo momento, dalla Dashboard di traduzione, non presentano questo problema.
Soluzione alternativa
Fino al rilascio della correzione, disattiva e riattiva Traduci tutto. Devi farlo solo una volta:
  1. Vai a WPMLTraduzioniDashboard.
  2. Attendi che non ci sia alcuna traduzione automatica in corso. Disattivare Traduci tutto annulla le traduzioni automatiche in corso.
  3. Disattiva Traduci tutto.
  4. Riattiva Traduci tutto.
Dopo questa operazione, WPML invia ogni parte di template, template e pattern sincronizzato alla traduzione quando lo modifichi.
Per un elemento che hai modificato prima di questi passaggi, invialo tu stesso alla traduzione:
  2. Seleziona la parte di template, il template o il pattern modificato.
  3. Invialo alla traduzione.
Tutti i problemi noti
Hai bisogno di aiuto con questo problema?
Fai una richiesta di supporto e la esamineremo con te.
