WPML
Panoramica del problema
Potresti riscontrare un errore ERR_TOO_MANY_REDIRECTS utilizzando WPML Multilingual & Multicurrency for WooCommerce con i permalink dei prodotti impostati su Base negozio con categoria.
Questo problema si verifica quando i prodotti sono impostati su Traducibile – usa la traduzione se disponibile o passa alla lingua predefinita e anche le categorie dei prodotti sono traducibili. Quando passi a una lingua secondaria, l’URL del prodotto tradotto non viene risolto correttamente, causando un ciclo di reindirizzamento infinito.
Soluzione alternativa
Questo problema è stato risolto in WPML Multilingual & Multicurrency for WooCommerce 5.5.3. L'aggiornamento risolve il problema sul tuo sito, quindi hai bisogno di questa soluzione alternativa solo se non puoi ancora aggiornare.
Assicurati di avere un backup completo del tuo sito prima di procedere.
  • Apri il file function.php del tuo tema.
  • Aggiungi il seguente codice:
    add_filter( 'wc_product_post_type_link_product_cat', 'custom_modify_product_cat', 10, 3 );
    function custom_modify_product_cat( $primary_term, $terms, $post ) {
    	// Example: Replace the primary term if the product has a specific category
    	if ( $post->post_type === 'product' ) {
    		foreach ( $terms as $term ) {
    			$termid = apply_filters( 'wpml_object_id', $term->term_id, $term->taxonomy, TRUE  );
    			$term = get_term( $termid, $term->taxonomy );
    			return $term;
    	return $primary_term;
Tutti i problemi noti
Riscontri ancora questo problema?
Se l’aggiornamento non risolve il problema, fai una richiesta di supporto e lo analizzeremo con te.
