Обзор проблемы
При использовании Grid Builder с WPML и Advanced Custom Fields (ACF) возникает проблема с Facets, использующими произвольные поля. Несмотря на то, что ярлыки полей ACF переведены в бэкенде, на фронтенде они не отображаются.
Обходное решение
Перед продолжением обязательно сделайте полную резервную копию Вашего сайта.
Для полей Select
- Откройте файл functions.php Вашей темы оформления.
- Добавьте следующий код:
// WPML Workaround for wpmlsupp-11647 function wpml_wpmlsupp11647_translate_facet_choices( $choices, $facet ) { if ( class_exists('Sitepress') ) { foreach ($choices as &$choice) { $string = $choice->facet_name; $textdomain = 'facets'; $string_name = 'Facet: '.substr($string, 0, 20); if ( apply_filters('wpml_default_language', NULL ) == apply_filters( 'wpml_current_language', NULL )) { do_action( 'wpml_register_single_string', $textdomain, $string_name, $string ); } // Apply the translation to the string $choice->facet_name = apply_filters('wpml_translate_single_string', $string , $textdomain, $string_name); } } return $choices; } add_filter( 'wp_grid_builder/facet/choices', 'wpml_wpmlsupp11647_translate_facet_choices', 10, 2 ); - Перейдите на страницу с фасетами на языке оригинала, чтобы зарегистрировать строки.
- Перейдите на страницу WPMLПеревод строк и переведите строки.
Примечание: В зависимости от того, как были созданы Ваши фасеты, может оказаться полезным этот фрагмент кода:
// WPML Workaround for compsupp-7453
function wpml_compsupp7453_translate_facet_block_custom_field( $output ) {
if( is_string($output) ) {
$string = $output;
$output = apply_filters('wpml_translate_single_string', $string , $textdomain, $string_name);
return $output ;
add_filter( 'wp_grid_builder/block/custom_field', 'wpml_compsupp7453_translate_facet_block_custom_field', 99, 2 );
