WPML
Обзор проблемы
При использовании виджета Post Carousel из плагина Unlimited Elements for Elementor на сайте с WPML виджету не удается получить переведенные записи, что приводит к проблемам с отображением контента на переведенных страницах.
Обходное решение
Эта проблема решена. Обновление до последней версии решает эту проблему на Вашем сайте, поэтому это обходное решение потребуется Вам только в том случае, если Вы пока не можете выполнить обновление.
Пожалуйста, перед продолжением убедитесь, что у Вас есть полная резервная копия Вашего сайта.
  • Откройте файл functions.php Вашей темы оформления.
  • Добавьте следующий код:
    PHP
    // WPML Workaround for compsupp-7126
    add_filter( 'elementor/frontend/before_render', 'wpml_compsupp7126_filter_ucaddon_post_carousel');
    function wpml_compsupp7126_filter_ucaddon_post_carousel($element) {
        if ( 'ucaddon_post_carousel' !== $element->get_name() ) {
            return;
        $settings = $element->get_settings();
        if ( isset( $settings['post_manual_select_post_ids'] ) && is_array( $settings['post_manual_select_post_ids'] ) ) {
            foreach ( $settings['post_manual_select_post_ids'] as $key => $id ) {
                $post_type = get_post_type( $id );
                if ( ! $post_type ) {
                    continue;
                $id = apply_filters( 'wpml_object_id', $id, $post_type, true );
                unset($settings['post_manual_select_post_ids'][$key]);
                $settings['post_manual_select_post_ids'][] = $id;
            $element->set_settings( 'post_manual_select_post_ids', $settings['post_manual_select_post_ids'] );
Все известные проблемы
Всё ещё сталкиваетесь с этой проблемой?
Если обновление не устраняет проблему, отправьте запрос в поддержку, и мы разберемся в ней вместе с Вами.
