Обзор проблемы
При использовании виджета Post Grid из плагина Unlimited Elements for Elementor виджет не загружает переведенные записи в переведенных версиях страниц.
Обходное решение
Эта проблема решена. Обновление до последней версии решает эту проблему на Вашем сайте, поэтому это обходное решение потребуется Вам только в том случае, если Вы пока не можете выполнить обновление.
Пожалуйста, перед продолжением убедитесь, что у Вас есть полная резервная копия Вашего сайта.
- Откройте файл functions.php Вашей темы оформления.
- Добавьте следующий код:
// WPML Workaround for compsupp-7445 add_filter( 'elementor/frontend/before_render', 'wpml_compsupp7445_filter_ucaddon_post_grid'); function wpml_compsupp7445_filter_ucaddon_post_grid($element) { if ( 'ucaddon_post_grid' !== $element->get_name() ) { return; } $settings = $element->get_settings(); if ( isset( $settings['post_list_manual_select_post_ids'] ) && is_array( $settings['post_list_manual_select_post_ids'] ) ) { foreach ( $settings['post_list_manual_select_post_ids'] as $key => $id ) { $post_type = get_post_type( $id ); if ( ! $post_type ) { continue; } $id = apply_filters( 'wpml_object_id', $id, $post_type, false ); unset($settings['post_list_manual_select_post_ids'][$key]); $settings['post_list_manual_select_post_ids'][] = $id; } $element->set_settings( 'post_list_manual_select_post_ids', $settings['post_list_manual_select_post_ids'] ); } if (isset($settings['post_list_manual_post_ids_dynamic'])) { // Check if the IDs are in a string and convert them to an array if (is_string($settings['post_list_manual_post_ids_dynamic'])) { $settings['post_list_manual_post_ids_dynamic'] = explode(',', $settings['post_list_manual_post_ids_dynamic']); } // Proceed only if it's an array if (is_array($settings['post_list_manual_post_ids_dynamic'])) { foreach ($settings['post_list_manual_post_ids_dynamic'] as $key => $id) { $post_type = get_post_type($id); if (!$post_type) { continue; } $translated_id = apply_filters('wpml_object_id', $id, $post_type, false); $settings['post_list_manual_post_ids_dynamic'][$key] = $translated_id; } $element->set_settings('post_list_manual_post_ids_dynamic', $settings['post_list_manual_post_ids_dynamic']); } } }
