WPML
Panoramica del problema
Quando aggiungi un prodotto al carrello in una lingua, poi passi a un’altra lingua e aggiungi di nuovo lo stesso prodotto al carrello, questo verrà visualizzato due volte oppure otterrai un errore fatale.
Il problema si presenta quando utilizzi WPML, WPML Multilingual & Multicurrency for WooCommerce e il plugin Mix ‘n Match Products di WooThemes. Quando il prodotto mix and match viene creato e poi tradotto, è possibile aggiungerlo al carrello due volte in due lingue diverse.
Questa azione farà sì che lo stesso prodotto sia visibile due volte nel carrello o causerà un errore fatale. Il risultato dipende dalla lingua in cui il prodotto è stato aggiunto al carrello per la prima volta.
Soluzione alternativa
Questo problema è stato risolto. L’aggiornamento all’ultima versione risolve il problema sul tuo sito, quindi hai bisogno di questa soluzione alternativa solo se non puoi ancora aggiornare.
Un prodotto aggiunto in una lingua non dovrebbe essere aggiunto di nuovo in una lingua diversa.
Tutti i problemi noti
Riscontri ancora questo problema?
Se l’aggiornamento non risolve il problema, fai una richiesta di supporto e lo analizzeremo con te.
