| - | 8:00 – 17:00 | 8:00 – 17:00 | 8:00 – 17:00 | 8:00 – 17:00 | 8:00 – 17:00 | - |
Zona horaria del soporte: Europe/Madrid (GMT+01:00)
Etiquetado: ATE
Este tema contiene 14 respuestas, tiene 0 voices.
Última actualización por Paola Mendiburu hace 4 días, 19 horas.
| Autor | Publicaciones |
| octubre 23, 2025 a las 10:54 am #17511974 | |
alexG-57 |
Antecedentes del problema: Síntomas: Preguntas: |
| octubre 23, 2025 a las 11:32 am #17512227 | |
Paola Mendiburu Partidario de WPML desde 11/2020
Idiomas: Inglés (English ) Español (Español ) Italiano (Italiano ) Zona horaria: Europe/Madrid (GMT+01:00) |
Hola! Soy Paola y espero que todo vaya bien. Puedes probar a mandar otra vez a traducir ese post. Ve a WPML --> Translation dashboard, selecciona ese post y dale a Traducir yo mismo. Luego ve a WPML --> Traducciones y dime si te funciona correctamente. |
| octubre 23, 2025 a las 3:13 pm #17513098 | |
alexG-57 |
Hola Paola, El primer paso ha ido bien, pero en el segundo, cuando clico en el botón de "Traducir", me sigue saliendo el error de autenticación y vuelve a pedirme "Tomar el control". |
| octubre 23, 2025 a las 3:51 pm #17513247 | |
Me gustaría solicitar acceso temporal (wp-admin y FTP) a su sitio para analizar mejor el problema. Encontrará los campos necesarios para esto debajo del área de comentarios cuando inicie sesión para dejar su próxima respuesta. La información que ingresarás es privada, lo que significa que solo tú y yo podemos verla y tener acceso a ella. Política de privacidad y seguridad Tenemos políticas estrictas con respecto a la privacidad y el acceso a su información. Por favor mira: **IMPORTANTE** - Haga una copia de seguridad de los archivos y la base de datos del sitio antes de brindarnos acceso. - Si no ve los campos wp-admin/FTP, esto significa que los datos de inicio de sesión de su publicación y sitio web se harán PÚBLICOS. NO publique los detalles de su sitio web a menos que vea los campos obligatorios de wp-admin/FTP. Si no es así, pídame que habilite el cuadro privado. El cuadro privado tiene este aspecto: enlace oculto |
| octubre 26, 2025 a las 11:07 am #17519318 | |
Hola! Gracias por las credenciales. ¿Me das permiso para instalar el plugin Adminer para acceder directamente a la base de datos? De esta manera puedo revisar la conexión con el editor de traducción avanzado, ya que parece haber un problema en esa parte. |
| octubre 28, 2025 a las 3:34 pm #17526757 | |
alexG-57 |
Hola Paola, adelante! |
| octubre 28, 2025 a las 5:30 pm #17527266 | |
Gracias! El problema persiste después de hacer unas comprobaciones en la base de datos, ¿me podría dar permiso para instalar Check Conflicts y así poder desactivar plugins sin afectar tu sitio en producción? |
| octubre 29, 2025 a las 9:00 am #17528336 | |
alexG-57 |
Hola Paola, Adelante! Muchas gracias. |
| octubre 29, 2025 a las 11:03 am #17528978 | |
El problema persiste. Hay un problema de conexión con el editor de traducción avanzado. El editor de traducción clásico funciona. Primero de todo verifica que por parte del hosting no tengas ningún firewall que impida la conexión. Luego añade a la whitelist lo siguiente: Si el problema persiste, ¿me das permiso para descargarme una copia con Duplicator? de esta manera puedo investigar el problema sin afectar tu sitio en producción y en caso necesario pasarlo al segundo nivel. |
| noviembre 3, 2025 a las 9:08 am #17539895 | |
alexG-57 |
Hola Paola, Me dicen que han hecho modificaciones en el mod_security. Puedes probar de nuevo? Gracias. |
| noviembre 3, 2025 a las 2:52 pm #17541874 | |
El problema persiste. ¿Me das permiso para descargarme una copia con Duplicator y así poder investigar el problema sin afectar tu sitio en producción? |
| noviembre 3, 2025 a las 2:57 pm #17541981 | |
alexG-57 |
Claro, adelante. |
| noviembre 4, 2025 a las 5:22 pm #17547155 | |
Hola! El problema está relacionado con el plugin Add Admin CSS, cuando lo desactivo se me abre el editor de traducción correctamente. |
| noviembre 5, 2025 a las 4:03 pm #17551166 | |
alexG-57 |
Gracias Paola, Ok pero has podido comprobar si WPML funciona mal mientras esté activo el otro plugin o puedo desactivarlo temporalmente para hacer las traducciones y luego volver lo a activar cuando haya terminado y que se muestre todo bien en el front? |
| noviembre 6, 2025 a las 9:02 am #17552630 | |
Veo que tiene muy poco código. Lo que puedes hacer para no tener que estar desactivando y activando el plugin es hacer lo siguiente: - añade el siguiente código en tu archivo functions.php:
function mi_admin_css_personalizado() {
echo '<style>
#adminmenu div.separator {
height: 1px;
background-color: #535353;
#adminmenu #separator_zDod5 div.separator {
height: 4px;
margin-top: 8px;
</style>';
add_action('admin_head', 'mi_admin_css_personalizado');
