Problème :
Vous utilisez le thème Ocean WP avec Elementor et rencontrez deux problèmes :
1. Le footer personnalisé ne bascule pas automatiquement entre les langues.
2. Un slider créé avec le plugin Depicter n'apparaît pas dans les éléments à traduire de WPML.
Solution :
1. Augmentez la mémoire PHP à 256M pour répondre aux exigences de WPML :
/* Memory Limit */<br />define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );
Plus d'info sur les exigences : https://wpml.org/fr/accueil/exigences-minimales/
2. Pour le footer dans OceanWP, après avoir traduit le footer, notez l'ID de la traduction et utilisez-le pour configurer l'option du thème qui détermine le footer à utiliser via "WPML > Traduction de chaînes".
Documentation détaillée : https://wpml.org/documentation/theme-compatibility/build-multilingual-wordpress-sites-using-oceanwp-theme-and-wpml/
3. Pour le problème avec Depicter, un nouveau ticket a été ouvert pour traiter ce cas spécifique.
Si cette solution ne résout pas votre problème ou semble obsolète, nous vous recommandons de vérifier les problèmes connus, de vérifier la version des corrections permanentes et de vous assurer que vous avez installé les dernières versions des thèmes et plugins. Si le problème persiste, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau ticket de support sur notre forum de support.
Ce sujet contient 1 réponse, a 2 voix.
Dernière mise à jour par Nicolas V. Il y a 1 année et 11 mois.
Assisté par: Nicolas V..
Auteur Messages
mai 21, 2024 à 4:16 pm #15651962
hugod-13
Bonjour,
J'utilise le thème Ocean WP (avec thème enfant) et le builder Elementor. Site WordPress 6.5.3 en développement sur un serveur local. J'ai effectué toutes les mises à jour.
- J'utilise comme footer un modèle que j'ai créé dans la Bibliothèque OceanWP et que j'ai appelé "Sovamep footer". Je l'ai sélectionné dans la dans partie "Widget de pied de page" dans l'espace de personnalisation du thème. J'ai pu le traduire depuis la bibliothèque du thème et il figure bien dans l'onglet "traductions" de WPML. Mais lorsque je clique sur la version anglaise du site dans mon menu, le footer reste en français, sa version anglaise ne s'affiche pas. Lorsque je retourne dans l'onglet "personnaliser" du thème, j'ai la possibilité de sélectionner la version anglaise du footer mais si je fais ça, il reste en anglais quand je suis sur la version française du site. J'aimerais qu'il passe automatiquement d'une langue à l'autre, comme le reste du site.
- Autre problème : j'ai créé un slider avec le plugin Depicter que j'ai inséré dans une page avec elementor. Mais il n'apparait pas dans la liste des éléments de traduction WPLM ni dans les chaînes. Je ne trouve pas comment lui appliquer une traduction.
Avec tous mes remerciements pour votre aide, je vous souhaite une bonne soirée.
Les nouveaux fils créés par Nicolas V. et associés à celui-ci sont repris ci-dessous :
https://wpml.org/fr/forums/topic/partage-slider-avec-le-plugin-depicter/
mai 21, 2024 à 10:00 pm #15652756
Nicolas V.
Partisan de WPML depuis 12/2021
Bonjour,
Merci d'avoir contacté le support de WPML.
1. Commençons par remplir les exigences minimales de WPML. Je vois que vous avez une allocation de mémoire PHP très basse (40M). La configuration minimale requise pour WPML est de 128M, mais nous recommandons 256M :
- Accédez à votre serveur via FTP et ouvrez le fichier wp-config.php (dans le root de votre WordPress).
- Insérez ces lignes juste avant /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/* Memory Limit */
Plus d'info: https://wpml.org/fr/accueil/exigences-minimales/
2. Template Ocean WP
Il y a une manipulation à faire pour la traduction des templates personnalisées de OceanWP. Une fois la traduction faite, il faut noter l'ID du footer traduit puis aller dans "WPML > Traduction de chaînes" pour traduire l'option du thème qui détermine le footer(ID) à utiliser. Il faut donc traduire l'ID du footer FR par l'ID en Anglais.
Tout est expliqué dans cette documentation: https://wpml.org/documentation/theme-compatibility/build-multilingual-wordpress-sites-using-oceanwp-theme-and-wpml/
3. Depicter
Comme il s'agit d'un problème différent provenant d'un autre plugin, et que nous limitons les tickets à un seul problème, j'ai ouvert un nouveau ticket pour votre seconde question. Continuons la conversation sur ce nouveau ticket: https://wpml.org/fr/forums/topic/partage-slider-avec-le-plugin-depicter/
Traiter un seul problème par ticket aide à garder le forum organisé, cela aidera aussi les autres utilisateurs avec un problème similaire à trouver plus rapidement une solution sur le forum. Merci de votre compréhension.
