Supporter-Zeitzone: America/Lima (GMT-05:00)
Dieses Thema enthält 8, hat 0 Stimmen.
Zuletzt aktualisiert von Andreas W. Vor 3 Monaten, 1 Woche.
Assistiert von: Andreas W..
Autor Beiträge
November 26, 2025 um 21:33 #17613405
martinH-133
Hintergrund des Themas:
I have recently installed the latest WCML, upgrading from version 5.3.9 to 5.5.3 at the beginning of November. I noticed that I have no tracked conversions in my second language (English) since the upgrade. I tried debugging with Tag Manager and found that when I reach the site versteckter Link;, it shows a basically empty site with just the text 'Order received' and 'Thank you. Your order has been received.' After debugging, I found that changes to the endpoint handling have caused the global $wp->query_vars['order-received'] to be set but empty on the translated English endpoint when using 5.5.3. Rolling back to version 5.3.9, everything worked, including using 'order-received' as an endpoint in the second language. With version 5.4.0, this functionality broke.
Die Symptome:
An empty checkout page without order details, no emails, and no order tracking for Google Ads. The global $wp->query_vars['order-received'] is set but empty on the translated English endpoint.
Fragen:
Why is the translated 'order-received' endpoint not working correctly in version 5.5.3?
What changes in endpoint handling caused the issue with the translated endpoint?
November 27, 2025 um 3:21 #17613751
Hallo,
Man kann also aktuell keine Bestellungen in Englisch abschließen oder ist es so, dass die Seite der Bestellbestätigung in Englisch nicht angezeigt wird, aber die Bestellung funktioniert hat?
Ich kann gerne anbieten, mir das einmal genauer anzusehen.
Die dafür erforderlichen Felder findest du unterhalb des Kommentarbereichs, wenn Du dich anmeldest, um die nächste Antwort zu hinterlassen. Die Informationen, die du angibst, sind privat, was bedeutet, dass nur du und ich sie sehen und darauf zugreifen können.
WICHTIG
Ich muss hier eventuell ein Plugin namens "All In One WP Migration" installieren, um eine Kopie der Website anzulegen, auf welcher ich das Problem genauer untersuchen kann.
Ich wäre allerdings auch sehr dankbar, wenn du zu diesem Zweck selbst eine Staging Site von deinem Server aus bereitstellen könntest.
Bei Fragen zum Erstellen einer solchen Staging Site kannst Du deinen Hosting-Anbieter konsultieren. Achte bitte darauf, dass WPML auf diesem Staging ebenso unter https://wpml.org/de/account/websites/ registriert sein muss.
Solltest Du dazu nicht in der Lage sein, eine solche Kopie der Website zum Testen bereitzustellen, dann lass es mich bitte auf diesem Ticket wissen.
versteckter Link
Video:
versteckter Link
Mit freundlichen Grüßen
November 27, 2025 um 13:15 #17615082
martinH-133
Hallo Andreas,
Es geht um ein spezielles Setup, welches du recht einfach bei dir herstellen kannst.
2 sprachig, 1. Sprache Deutsch, 2. Sprache Englisch.
Wenn man den Endpunkt "order-received" in der 1. Sprache also Deutsch auf "bestellung-erhalten" übersetzt und dann den Englischen auf "order-received" retour übersetzt passiert genau das was ich oben geschildert habe.
Die Bestellung geht immer durch, der Kunde landet nur entweder wieder im leeren Warenkorb oder aber auf einer Seite wo nur steht bestellung erhalten ohne irgendwelche Order Daten"
Beide dieser Seiten triggern dadurch nicht die Hooks die normalerweise für den Bestellabschluss notwendig wären. E-Mail an den Kunden und auch die Conversion wird nicht vom tag manager getrackt, da hier die Infos fehlen.
Da ich eine extra Umgebung aufsetzen müsste für den Zugriff würde ich bitten, dass Ihr das kurz bei euch nachstellt da die Konfiguration ja wirklich simpel ist.
5.3.9 -> alles funktioniert mit dem Setup
5.4.x -> Wenn man die übersetzung auf "order-received" setzt landet man direkt im cart. Wenn man irgendeinen anderen slug wie z.B. "order-received-2" nimmt, dann funktionierts
5.5.3 -> Man landet bei allen Übersetzungen auf einer Seite die nur anzeigt. Order received... ohne Order Details.
November 27, 2025 um 15:18 #17615600
Bei meinem Test funktioniert die Bestellung, aber die Details zur Bestellung werden im übersetzten Endpunkt nicht angezeigt.
Siehe Screenshot.
Ist das, das Problem, welches du melden möchstest?
Ein-Klick-Anmeldung:
versteckter Link
Sollten die Enpunkte per Standard auf Deutsch registriert sein, dann beachte bitte, dass die ein bekanntes Problem ist:
https://wpml.org/errata/incorrect-content-displayed-when-woocommerce-endpoints-are-translated-from-non-english-to-english/
Wir empfehlen, die Endpunkte aktuell in WooCommerce immer auf Englisch zu speichern und anschließend in die Zweitsprache zu übersetzen.
November 27, 2025 um 15:25 #17615610
martinH-133
Der Screenshot ist leider nicht be mir angekommen, aber ja das klingt genau nach dem Problem.
Das "bekannte" Problem stammt aber aus der Version 5.0.2 und in der Version 5.3.9 war bereits alles behoben. Funktionierte also mit diesem Setup einwandfrei. Erst ab 5.4 traten hier wieder Probleme auf.
Somit würde ich das als ein "neues" Problem erachten.
November 27, 2025 um 16:24 #17615924
Tut mir leid, hier die Screenshots.
Bitte bestätige, ob dies das unerwartete Problem ist, und ich werde es sofort intern eskalieren.
Standardsprache ist hier Englisch. Auf der deutschen Übersetzungsbestätigung fehlen die Bestellungsdetails.
November 27, 2025 um 22:08 #17616885
martinH-133
Ja, dann ist das Problem noch weiter verbreitet als gedacht..
Zum zeigen, dass es in beide Richtungen ein Thema ist hab ich den Endpoint mal auf Deutsch gesetzt und die Übersetzung in die andere Richtung durchgeführt.
Dann dreht sich das Problem genau um. Also es ist egal ob English die 1. oder die 2. Sprache ist in diesem Fall.
November 27, 2025 um 22:31 #17616927
Ja, das Problem scheint immer dann aufzutreten, wenn der Endpunkt übersetzt wurde, bzw. nur dann, wenn der Slug in beiden Sprachen nicht gleich ist.
Übersetze ich den Endpunkt nicht oder verwende ich den gleichen Slug in beiden Sprachen, tritt das Problem nicht auf.
Es scheint sich hierbei um ein Problem in unserem Addon "WPML Multilingual & Multicurrency for WooCommerce" zu handeln.
Ich werde dieses nun intern eskalieren und mich wieder melden, sobald ich Neuigkeiten habe.
November 28, 2025 um 16:11 #17618705
Unser Team wird voraussichtlich am kommenden Montag, dem 01. Dezember 2025, WCML 5.5.3.1 veröffentlichen, welches das Problem beheben sollte.
