Ir al contenido Ir a la barra lateral
Problema:
Si estás experimentando problemas al traducir las etiquetas "Anterior" y "Siguiente" en un loop de productos creado con Elementor y la navegación no cambia en el front-end, incluso después de seguir los pasos de la documentación de WPML.
Solución:
1. Aunque la plantilla sea idéntica en todos los idiomas, es necesario traducirla para los idiomas secundarios. Te recomendamos seguir los pasos de nuestra guía para traducir las plantillas de Elementor correctamente, que puedes encontrar aquí: https://wpml.org/documentation/plugins-compatibility/elementor/#translate-elementor-templates.
2. Además, te pedimos que:
- Crees una copia de seguridad del sitio completo.
- Vayas a Plugins -> Añadir nuevo -> Pestaña Comercial -> Actualices los plugins de WPML a la última versión.
- Actualices cualquier otro plugin o tema que pueda estar desactualizado.
- Borres cualquier memoria caché que pueda existir, ya que las funcionalidades desactualizadas pueden causar conflictos en el código.
Si esta solución no parece relevante, por favor abre un nuevo ticket de soporte en nuestro foro: https://wpml.org/es/forums/forum/ayuda-en-espanol/.
Este tema contiene 7 respuestas, tiene 2 voces.
Última actualización por Carlos Rojas hace 1 año, 8 meses.
Asistido por: Carlos Rojas.
noviembre 4, 2023 a las 8:02 am #14730177
carmenV-5
Hi!
I have a product loop created in Elementor (a template), and for navigation, I have used the "Previous" and "Next" strings. I have done what is indicated here:
https://wpml.org/forums/topic/post-pagination-previous-next-buttons-translation/
And the string appeared! But on the front, it hasn't changed. How can I translate these labels?
Note: My template only exists in Spanish (main language) because I don't want to have two exactly the same templates for each language, since the only thing that would change would be the language.
Thank you!
noviembre 6, 2023 a las 8:02 am #14735195
Carlos Rojas
Hola,
1.- En este caso debe traducir la plantilla que contiene el loop aunque sea exactamente igual en los idiomas secundarios. Le recomiendo que siga los pasos descritos en esta guía para que traduzca las plantillas correctamente: https://wpml.org/documentation/plugins-compatibility/elementor/#translate-elementor-templates
2.- Por otra parte le pido que:
- Cree una copia de seguridad del sitio completo
- Vaya a Plugins -> Add new -> Commercial tab -> Actualice los plugins de WPML a la última versión
- Actualice cualquier otro plugin o tema que pueda estar desactualizado
- Borre cualquier memoria cache que pueda existir
Tenga en cuenta que las funcionalidades desactualizadas pueden causar conflictos en el código.
Saludos,
Carlos
noviembre 6, 2023 a las 9:56 am #14736177
carmenV-5
Hola,
Muchas gracias!
Tengo otra duda... Dentro de WPML -> Configuración, veo todavía cosas de plugins que se eliminaron y hace bastante tiempo que no se usan en la web, por ejemplo:
meta-mhmm-menu-layout-background
meta-mhmm-menu-layout-close
meta-mhmm-menu-layout-close-background-color
meta-mhmm-menu-layout-close-color
meta-mhmm-menu-layout-id
meta-mhmm-menu-layout-transition
meta-mhmm-style
¿Cómo puedo hacer para limpiar todo eso y que no coja cosas antiguas?
Gracias!
noviembre 6, 2023 a las 10:04 am #14736263
Carlos Rojas
Hola,
Estos elementos que menciona están en la sección Traducción de Campos Personalizados?
noviembre 6, 2023 a las 11:03 am #14736743
carmenV-5
Exactamente, te paso captura
noviembre 6, 2023 a las 3:52 pm #14739669
Carlos Rojas
Hola,
He consultado este tema con mis colegas y es normal que sigan apareciendo los campos personalizados de plugins o temas desinstalados porque siguen presentes en la base de datos (table *_postmeta). Muchos de los plugins/temas al desinstalarse no borran todo su contenido.
En resumen, es perfectamente normal y no es un problema sino un comportamiento esperado 🙂
noviembre 7, 2023 a las 8:51 am #14744661
carmenV-5
Hola!
¿Y habría alguna forma de limpiar la base de datos?
Por otro lado, me gustaría saber por qué en algunas páginas estoy perdiendo mis traducciones. Es algo muy extraño, pero ocurre con frecuencia. Estoy usando elementor pro + wpml.
Gracias.
noviembre 7, 2023 a las 11:24 am #14746633
Carlos Rojas
Hola,
Para limpiar la base de datos de estos campos personalizados debe contactar con los autores del plugin/tema que los crea y pedirle asistencia.
Con respecto a la pérdida de traducciones, le pido amablemente que abra un chat al respecto y pregunte directamente por mi para poder revisar el problema.
Saludos!
