Saltar navegación
Problema:
Si estás experimentando problemas con la carga de taxonomías y categorías como se indicó en el video.
Solución:
Primero, te recomendamos realizar una copia de seguridad completa de tu sitio, incluyendo la base de datos. Luego, en este case especifico, hemos ejecutado una consulta SQL en la base de datos. Con esta consulta hemos borrado enlaces registradas cuales no tenian una idioma de origin.
Si esta solución no resuelve tu problema, o si parece no ser relevante debido a actualizaciones o diferencias en tu caso, te recomendamos abrir un nuevo ticket de soporte. También te sugerimos revisar los problemas conocidos y confirmar que tienes instaladas las últimas versiones de los temas y complementos. Para más asistencia, visita nuestro foro de soporte.
Etiquetado:
Este tema contiene 15 respuestas, tiene 2 voces.
Última actualización por Andreas W. hace 3 meses, 1 semana.
Asistido por: Andreas W..
Autor Entradas
agosto 15, 2024 en 9:31 am #16073649
alvaroM-21
Antecedentes del problema:
Acabo de crear una opción para desglosar mis productos por marcas. Las marcas se crean en el idioma principal que es el español.
Síntomas:
Las marcas aparecen como si el idioma principal fuera el francés, lo que ocasiona un problema porque el texto y el slug están en español, pero siempre se lleva al francés.
Preguntas:
¿Por qué las marcas creadas en español aparecen como si el idioma principal fuera el francés?
¿Cómo puedo asegurarme de que las marcas se creen correctamente en el idioma principal que es el español?
y porque las categorias de woocommerce lo cargan para poder ser traducidas.
agosto 15, 2024 en 9:34 am #16073762
alvaroM-21
aca te dejo el enlace del video en drive enlace oculto
agosto 17, 2024 en 3:01 pm #16080241
Idiomas: Inglés (English ) Español (Español ) Alemán (Deutsch )
Zona horaria: America/Lima (GMT-05:00)
Hola,
Gracias por el video!
Vayas a WPML > Configuración > Traducciones de taxonomías y configure "marcas" como "Traducible - mostrar solo contenido traducido".
https://wpml.org/es/documentation-2/guia-de-inicio/traduccion-de-categorias-de-entradas-y-taxonomias-personalizadas/#setting-taxonomy-terms-to-be-translatable
Ahora debería poder traducir la taxonomía "Marcas" en WPML > Traducción de taxonomías.
Saludos
agosto 19, 2024 en 10:08 am #16082858
alvaroM-21
y puedes decirme porque no cargan las taxonomias ni las categorias como lo indique en el video?
agosto 20, 2024 en 4:01 pm #16087744
Hola,
Parece que no se cumplen los requisitos mínimos en el servidor:
https://wpml.org/de/startseite/minimumrequirements/
¿Podrías aumentar el límite de memoria de WordPress (WP MEMORY LIMIT) a al menos 256 MB?
Tus valores actuales son:
Límite de memoria PHP 512M
Límite de memoria de WP 128M
Para hacer esto, debes conectarte al servidor de tu sitio web y abrir el archivo wp-config.php en un editor de texto. El archivo se encuentra en el directorio raíz de WordPress.
Cambias este código al archivo wp-config.php para aumentar la memoria de WordPress:
define ('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
Este código debe estar justo antes de este comentario:
// ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blog.
Los valores actuales se pueden ver en WPML > Soporte > WordPress.
Estas configuraciones pueden ser restringidas directamente por su proveedor de hosting. Por lo tanto, recomiendo contactarlos y pedirles que los cambien directamente si los cambios no se aplican de inmediato.
Saludos
agosto 20, 2024 en 7:07 pm #16088128
alvaroM-21
HE CAMBIADO LA MEMORIA Y AUN SIGO TENIENDO EL PROBLEMA. LAS CATEGORIAS NO CARGAN.
agosto 20, 2024 en 7:08 pm #16088129
alvaroM-21
NI NADA EN RELACION A LA TAXONIMIA.
agosto 20, 2024 en 11:04 pm #16088456
Hola,
Me gustaría solicitar acceso temporal (wp-admin y FTP) a tu sitio para analizar mejor el problema.
Encontrarás los campos necesarios para esto debajo del área de comentarios cuando inicies tu sesión para dejar tu próxima respuesta. La información que ingresarás es privada, lo que significa que solo tu y yo podemos verla y tener acceso a ella.
Tal vez necesito replicar tu sitio localmente. Para esto, tendré que instalar temporalmente un complemento llamado "All In One WP MIgration" en tu sitio. Esto me permitirá crear una copia de tu sitio y su contenido. Una vez que se resuelva el problema, eliminaré el sitio local.
Hágame saber si esto te parece bien y tengas en cuenta que la creación de dicho paquete requiere suficiente espacio disponible en su servidor.
IMPORTANTE
Realices una copia de seguridad de los archivos del sitio y de la base de datos antes de proporcionarnos acceso.
Si no ves los campos wp-admin/FTP, esto significa que los detalles de inicio de sesión de tu sitio web se harán PÚBLICOS. NO publiques los detalles de tu sitio web a menos que veas los campos requeridos de wp-admin/FTP. Si no es así, pídeme que habilite la casilla privada. La caja privada se ve así:
enlace oculto
Los pasos también se muestran en este video: enlace oculto
Saludos
agosto 21, 2024 en 3:12 pm #16091316
Hola,
Gracias por brindarme acceso al sitio web.
Lamentablemente, tengo acceso limitado, ya que la cuenta proporcionada parece no ser una cuenta de administrador.
¿Podrías cambiar el tipo de cuenta a "Admin" y dejarme un comentario en este ticket, una vez que se haya cambiado la capacidad para este usuario?
Saludos
agosto 22, 2024 en 8:50 am #16093467
alvaroM-21
hola, he cambiado el rol a administrador. ya puedes acceder.
agosto 23, 2024 en 3:49 am #16097058
Hola,
Para solucionar este problema, debemos ejecutar la siguiente consulta en la base de datos:
UPDATE wp_icl_strings
SET language = 'en'
WHERE language = '' OR language = 'sq';
Realices una copia de seguridad del sitio, incluida la base de datos, y avísame si necesitas mi ayuda para ejecutar esta consulta en la base de datos.
Saludos cordiales
agosto 23, 2024 en 8:04 am #16097525
alvaroM-21
si, necesito ayuda para realizar esta operacion. enviame por privado que informacion necesitas
agosto 23, 2024 en 7:03 pm #16099500
¡Muy bien!
Utilicé el complemento "Adminer" y solucioné el problema.
Luego eliminé el complemento del sitio.
Saludos,
agosto 26, 2024 en 9:43 am #16103729
alvaroM-21
si, lo he instalado. pero luego cuales son los pasos? no tengo ni la menor idea. te he creado un acceso de admin.
agosto 26, 2024 en 9:44 am #16103732
alvaroM-21
si, lo he instalado. pero no tengo la menor idea de que hacer luego, me has pedido un acceso de admin. lo he creado. y ya he instalado el adminer, ahora que sigue?
