Navigation überspringen
Unterstützt die Zeitzone: America/Lima (GMT-05:00)
Dieses Thema enthält 5 Antworten, hat 2 Stimmen.
Zuletzt aktualisiert von Andreas W. Vor 1 Jahr, 8 Monaten.
Assistiert von: Andreas W..
Verfasser Beiträge
September 19, 2023 unter 1:17 pm #14419855
larsZ
Dear WPML team,
we have two problems with WPML at the moment:
1. Content translated in ATE is not directly output in the frontend. We had recently several times the problem that these are visible only after several days (!).
2. We have a CPT "Jobs", which is equipped with ACF. These fields were also already translated in the respective posts. But in some posts the fields were reset and the standard German text of the respective field appears in the Polish translation. In the ATE, the fields are also no longer displayed. However, this occurs only sporadically.
Here is a sample link of a post "Job":
versteckter Link
I look forward to hearing from you!
September 19, 2023 unter 11:05 pm #14425643
Hallo,
WICHTIG
versteckter Link
Video:
versteckter Link
Mit freundlichen Grüßen
September 21, 2023 unter 3:44 am #14434219
Hallo,
Auf das ersten Problem werde ich später nochmal eingehen. Nenne mit hierzu bitte ein exaktes Beispiel.
Das zweite Problem scheint hier zu sein, dass sich der Übersetzungsstatus nicht aktualisiert, wenn ich den originalen Job editieren.
Ich habe die entsprechende ACF Feldgruppe nun wieder auf "Experte" engestellt und sichergestellt, dass die Felder korrekt konfiguriert sind.
Die Felder konnten nun wieder übersetzt werden und die Übersetzungen wurden direkt auf der Website angezeigt.
September 21, 2023 unter 11:56 am #14438285
larsZ
Hi Andres,
super, vielen Dank! Ist dann zu empfehlen immer den Experten-Modus zu nutzen?
Für das erste Problem haben wir momentan kein entsprechendes Beispiel, weil wir aktuell nichts übersetzen. Das Problem ist uns nur öfters aufgefallen und wirkte als würde irgendwo ein Cache nicht geleert werden.
Viele Grüße
September 21, 2023 unter 6:41 pm #14441773
Hallo,
Es sollte eigentlich mir der Einstellung, welche Du für die Feldgruppe verwendet hattest, funktionieren.
Wenn die Website zuvor aber bereits den Expertenmodus verwendet hatte, dann ist es aktuell in der Tat noch zu empfehlen, dass die so beibehalten wird.
Ich würde allerdings gerne einmal versuchen das Problem auf einer Test Site zu replizieren und melde mich dann später bei Dir zurück.
Zum ersten Problem:
Ja, das kann auch entweder an einem zu niedrigen WP MEMORY LIMIT oder am Cache gelegen haben.
September 22, 2023 unter 12:03 am #14442673
Hallo,
Ich kann das Problem mit Deiner Feldgruppen, wenn ich diese auf Posts oder Producten verwenden, nicht bestätigen - hier erscheinen alle Felder im Übersetzungseditor, wenn ich die Einstellung "Gleiche Felder in allen Sprachen" verwende.
Ein-Klick-Anmeldung:
versteckter Link
Solltest Du dieses Problem gerne genauer untersuchen wollen, lade ich Dich gerne ein Dein Custom Theme auf dieser Sandbox zu installieren, damit wir testen können, ob das Problem eventuell durch den Code des Themes enstanden ist.
Das Thema '[Geschlossen] Changes are not displayed directly / ATE does not show ACF for some posts' ist für neue Antworten geschlossen.
