Problema:
El cliente desea dividir su sitio web en varios dominios para que cada grupo de productos esté en un WordPress diferente, con cada dominio correspondiendo a un idioma específico. Quiere que al pulsar en la bandera de idioma en cualquiera de los sitios, redirija a la misma página en el otro dominio.
Solución:
Te recomendamos seguir los pasos de nuestro artículo que explica cómo configurar múltiples dominios por idioma. Puedes encontrar la guía paso a paso aquí:
- https://wpml.org/documentation/getting-started-guide/language-setup/language-url-options/how-to-use-wpml-with-different-domains-per-language/
Si esta solución no parece relevante o necesitas más ayuda, por favor abre un nuevo ticket de soporte en nuestro foro: https://wpml.org/es/forums/forum/ayuda-en-espanol/.
Etiquetado: Exception
Este tema contiene 14 respuestas, tiene 2 voces.
Última actualización por Mateus Getulio hace 1 año, 1 mes.
Asistido por: Mateus Getulio.
Autor | Entradas |
noviembre 13, 2023 en 5:22 pm #14791321 | |
tomasC-20 |
Hola, debido a que mi web va lenta al tener todas las traducciones de los productos dentro, quiero dividir mi web en varios dominios para asi que cada grupo de productos esté en un wordpress diferente. Es decir, Pero me gustaria que cuando se pulse en la banderita en cada una de ellas redirija a la misma pagina en el otro dominio. Tal y como lo tienen aqui enlace oculto al cambiar de idioma. Entiendo que esto se puede hacer, me podeis decir como? |
noviembre 13, 2023 en 8:23 pm #14792181 | |
Mateus Getulio Supporter
Idiomas: Inglés (English ) Portugués, Brasil (Português ) Zona horaria: America/Sao_Paulo (GMT-03:00) |
Hola, Gracias por tu contacto. Antes de que uno de mis colegas acepte su ticket, permítame guiarlo a través de algunos pasos iniciales de depuración. Esto ayudará a acelerar el proceso de soporte. Tenemos un excelente artículo que explica paso a paso cómo configurar múltiples dominios por idioma, por favor consúltelo: https://wpml.org/documentation/getting-started-guide/language-setup/language-url-options/how-to-use-wpml-with-different-domains-per-language/ Háganos saber si es útil o si necesita más ayuda. Gracias. Atentamente, |
noviembre 18, 2023 en 9:27 am #14867319 | |
tomasC-20 |
Buenos dias, he hecho lo que me has dicho pero me pone no valido... no se por qué. Adjunto captura enlace oculto Puede decirme que pasa? |
noviembre 20, 2023 en 1:24 pm #14877397 | |
Hola, Gracias por su respuesta. ¿Podrías por favor intentar eliminar el dominio en inglés del panel WPML -> Idiomas -> Formato URL del idioma y comprobar si funciona de esta manera? Esperamos su respuesta. Gracias. |
noviembre 21, 2023 en 10:06 am #14885303 | |
tomasC-20 |
Buenos dias, Posteriormente tengo dudas de como funciona ahora al estar en dominios diferentes. Varias dudas: 1. Supongo que ahora en weiderworld.fr tengo que hacer lo mismo en formato de urls y poner para españa "weider.es" ?? Tengo muchas dudas sobre el funcionamiento en dominios externos, no se si hubiera alguna informacion que pudiera ayudarme. Muchas gracias. |
noviembre 21, 2023 en 5:49 pm #14889885 | |
Hola, Por favor intente ponerse en contacto con su proveedor de alojamiento y pedirle que solucione este problema. La configuración del dominio se realiza a nivel de servidor. Si el problema persiste, es posible que estemos experimentando un conflicto con la funcionalidad de terceros. Si es posible, intente reproducir el problema en un entorno mínimo, que preferiblemente contenga solo nuestros plugins y un tema predeterminado (como twenty-twenty). Además, sería interesante ver si se está generando algún registro. Por favor habilite el modo de depuración: https://wordpress.org/documentation/article/debugging-in-wordpress/ y comparta los registros con nosotros si se generan. Respecto a las otras preguntas que planteaste: 1. Supongo que ahora en weiderworld.fr tengo que hacer lo mismo en formato de urls y poner para españa "weider.es" ?? No es necesario realizar esta configuración en ambos dominios. Lo principal es suficiente. 2. Una vez esté conectado, al traducir cualquier cosa se va a sincronizar en la web como cuando lo tenia todo en el mismo wordpress? Es decir, yo traduzco una pagina en weider.es al frances y se va a traducir automaticamente en weiderworld.fr ? Sí, todas las traducciones que realices en un dominio deben estar disponibles en el otro. Quedo a la espera de la devolución de la información solicitada anteriormente. Gracias. |
noviembre 22, 2023 en 10:05 am #14895337 | |
tomasC-20 |
Buenos dias, El caso es que ninguno de los alojamos se mete a corregir ningun error que ocurra en un plugin especifico. Si se tienen que meter en WordPress ya cobran un servicio premium. Puedo ponerme en contacto con ellos si me dice lo que le tengo que decir, no sé si por dns o algo similar que tu veas que puede estar ocasionando este error en tu plugin. Ya me dices, gracias. |
noviembre 22, 2023 en 5:14 pm #14901457 | |
Hola, Revisé la dirección IP a la que apuntan los dominios y está configurada correctamente: - enlace oculto Entonces el problema no parece estar en la configuración de DNS. ¿Realizó las pruebas solicitadas anteriormente? ¿Deshabilitar algunos plugins y habilitar el modo de depuración? En este escenario, me temo que será necesario disponer de esta información. De cualquier forma, me gustaría solicitar acceso temporal al sitio (wp-admin y FTP) con el objetivo de ver el problema más de cerca. Su próxima respuesta será privada y en ella encontrará los campos correspondientes a las credenciales solicitadas. Aunque no haya realizado ningún cambio en el sitio siempre es recomendable crear una copia de seguridad del sitio completo antes de compartir las credenciales de acceso. Saludos, |
noviembre 23, 2023 en 10:43 pm #14912547 | |
Hola, He verificado dos veces el problema, pero hasta ahora no he podido encontrar una solución. Les pedí a mis colegas que echaran un vistazo para ver si me faltaba algo. Volveré aquí en cuanto alguno me conteste (lo cual no debería tardar mucho). ¡Agradezco de antemano su paciencia! Saludos, |
noviembre 24, 2023 en 11:18 am #14916281 | |
tomasC-20 |
Ok, entonces de momento no borro nada, verdad? |
noviembre 24, 2023 en 8:10 pm #14920751 | |
Hola, Exacto, por favor no borres nada, especialmente las imágenes que notaste en el otro ticket que se eliminan del sitio en su totalidad, y no solo de un dominio. Nuestro representante de segundo nivel informó que algunos plugins eliminan comentarios HTML, y esto era un requisito para aprobar la validación, ya que la acción verifica un comentario específico. ¿Podería realizar este prueba, por gentileza? Te recomendaría revisar los plugins instalados, y si es posible, intentar desactivar algunos para verificar si alguno de ellos está causando este comportamiento. Saludos, |
noviembre 27, 2023 en 10:08 am #14928651 | |
tomasC-20 |
Buenos dias! Te paso un video donde podrás ver que solo tengo activados los plugins indispensables (Woocommerce y WPML): enlace oculto y me sigue saliendo "No válido". No sé a que te refieres con comentarios HTML. El caso es que he desactivado todos los plugins que no necesito para usar el vuestro y sigue sin funcionar. Necesito que podais revisarlo internamente con los datos que facilité, por favor. |
noviembre 27, 2023 en 8:42 pm #14934739 | |
Hola, Después de revisar a fondo, parece que este mensaje podría ser un 'falso positivo', lo que significa que, aunque aparezca el mensaje, la funcionalidad real puede estar intacta. Hemos realizado pruebas localmente y no hemos podido reproducir este comportamiento. Sin embargo, queremos asegurarle que está bien continuar con la configuración actual. Si lo prefiere, puede incluso desmarcar la opción de 'validar' y seguir utilizando los dominios normalmente. Si después de esta explicación aún tiene inquietudes o si hay algo específico que le preocupa sobre este mensaje, estamos aquí para ayudar a abordar cualquier otra pregunta o problema que pueda tener. Apreciamos su comprensión y estamos comprometidos a garantizar la mejor experiencia posible para usted. Atentamente, |
noviembre 29, 2023 en 5:22 pm #14954493 | |
tomasC-20 |
Buenas tardes, ya puse la conexion en frances con el otro dominio, aunque ponga NO VALIDO parece que esa funcion se guarda. El caso es que ahora no me aparece la bandera de francia en mi menu enlace oculto ni la bandera de españa en enlace oculto Gracias |
noviembre 29, 2023 en 8:24 pm #14956213 | |
Saludos, Este problema podría estar vinculado a algún conflicto con el tema o algún plugin. Sería recomendable revisar estos elementos para descartar cualquier posible interferencia. Dado que la situación original ha sido resuelta, ¿podrías por favor abrir un nuevo ticket para abordar este problema adicional? Hacerlo no solo facilitará que otros usuarios con problemas similares encuentren soluciones al buscar en el foro, sino que también evitará mezclar demasiadas preguntas en un solo ticket. Agradecemos tu comprensión. Esperamos poder cerrar este asunto aquí. No obstante, no dudes en contactarnos en cualquier momento si necesitas ayuda con nuestros productos. Saludos cordiales, |
