Saltar navegación
Etiquetado:
Este tema contiene 11 respuestas, tiene 2 voces.
Última actualización por Paola Mendiburu hace 1 año, 6 meses.
Autor Entradas
octubre 17, 2023 at 2:26 pm #14595389
andresV-11
Estoy tratando de: Actualizar las cadenas desde Localización de temas y plugins para confirmar si no quedan cadenas ocultas, ya que una cadena concreta del Blog Sidebar no aparece traducida en front-end, a pesar de estar en teoría traducida en back-end (en "page-builder-shortcode-strings-2254" y en "page-builder-shortcode-strings-2").
URL de (mi) sitio web donde aparece el problema: enlace oculto
Yo esperaba ver: Algún otro lugar en el que apareciese esa cadena para traducción y que se visualizase bien en front-end.
En vez de eso, obtuve: Un aviso de error, que es el de la imagen adjunta. Cabe mencionar que se ha comprobado si es un falso positivo y no lo es, ya que no aparece el value mencionado.
Por otra parte, quiero pasar el sitio a producción. ¿Es recomendable esperar a cambiar el registro en WPML.org a cuando se haya resuelto este problema?
Muchas gracias por la ayuda.
octubre 18, 2023 at 12:04 pm #14603813
Paola Mendiburu
Hola!
Soy Paola y espero que todo vaya bien.
Puede ser que alguna tabla no esté bien configurada.
Para investigar el problema, puede darme acceso al sitio wp-admin. ¿Me da permiso para instalar el plugin Adminer y así tener acceso a la base de datos?
Recuerda hacer un backup.
Acabo de marcar las casillas necesarias para poder agregar credenciales de forma segura y privada.
De esta manera solo nosotros dos podemos observarlos.
Le sugiero que cree un usuario temporal, para que pueda eliminarlo después de cerrar el ticket.
octubre 19, 2023 at 9:28 am #14613085
andresV-11
Hola, Paola, muchas gracias por tu respuesta. Cuando confirme con el cliente la posibilidad de dar acceso a wp-admin, te lo hago saber. Mientras tanto, ¿a qué usuario deberíamos crear el perfil para acceder (email, nombre...)?
¡Gracias!
octubre 19, 2023 at 10:51 am #14613987
Paola Mendiburu
a paola.m@onthegosystes.com
Si quereis podeis crear un wordpress vacío con WPML y comparar las columnas de WPML de las base de datos de ese worpress con vuestra instalación.
Aquí te dejo la documentación sobre las bases de datos de WPML:
https://wpml.org/documentation/support/wpml-tables/
octubre 19, 2023 at 11:12 am #14614267
andresV-11
Hola, Paola:
Gracias de nuevo por tu ayuda. Ya hemos creado tu perfil de admin en el sitio web y el backup está hecho. Debo decir de todos modos que el aviso ya no aparece, por lo que debió ser un problema temporal (no hemos hecho nada que en principio haya podido solucionarlo). De todos modos, querría aprovechar tu ayuda para dos cuestiones:
1) La cadena con el texto "Elige tu mesa, redonda cuadrada, ovalada adaptada a tu espacio, a tu forma de vivir, elegantes, exclusivas, un icono para tu salón." visible en la barra lateral de las entradas de blog, no se visualiza en inglés en front-end, aunque está traducida. ¿Por qué motivo puede ser? La hemos traducido en "page-builder-shortcode-strings-2254" y en "page-builder-shortcode-strings-2" y no aparece en más ubicaciones.
2) ¿Podríamos pasar ya el sitio a producción sin mayores problemas?
¡Gracias de antemano!
octubre 19, 2023 at 12:35 pm #14614813
Paola Mendiburu
Me podrías indicar desde donde añades este texto para poder ayudarte a traducir.
Si no te ha vuelto a aparecer el error puede que se haya resuelto ya el problema, podeis pasar a producción. En caso de que vuelva a aparece no dudes en contactarnos de nuevo.
octubre 20, 2023 at 7:35 am #14620941
andresV-11
Hola, Paola:
Gracias por tu respuesta. En este caso, te adjunto las capturas de dónde lo estamos añadiendo y dónde debería aparecer. Como ves, está traducido en back-end, pero no aparece en front-end, y en principio ya hemos analizado todas las cadenas.
No sabemos por qué no conseguimos que aparezca.
octubre 23, 2023 at 8:44 am #14634553
Paola Mendiburu
Hola!
Veo que ese texto se ha introducido desde un page builder.
¿Desde dónde has introducido este texto? Parece que viene de una plantilla, deberás de traducir esa plantilla desde WPML --> Administración de traducción.
Dime si lo encuentras para traducir y sino necesito saber desde dónde se añade ese texto.
Un saludo,
Paola
octubre 24, 2023 at 7:26 am #14642997
andresV-11
Hola, Paola:
No somos los gestores o creadores del sitio como tal, solo nos encargamos de la gestión de las traducciones, por lo que preguntaremos dónde se ubica exactamente ese texto, ya no que hemos sabido llegar a su lugar de edición original. Sabemos que es un elemento "blog sidebar", pero no dónde se edita exactamente, y WPML tampoco lo reconoce como plantilla o parte de plantilla. Lo consultamos, ¡gracias!
octubre 24, 2023 at 9:15 am #14644567
Paola Mendiburu
Puede ser que venga de Apariencia --> Widgets y mirar el widget del sidebar o sino de Avada layouts:
enlace oculto
Cuando lo encontréis decidme si seguís teniendo problema para traducirlo.
octubre 25, 2023 at 8:57 am #14658531
andresV-11
Gracias, Paola. Efectivamente, ahí está ese texto.
El problema es que cualquier edición que se realice en el contenido afecta a todos los idiomas activos. Lo máximo que podemos hacer es configurarlo para que solo salga en el idioma correspondiente (español) y no en el idioma para el que no está traducido (inglés, en este caso).
¿Habrá que solicitar a los responsables del sitio que creen un elemento específico para inglés? No ubicamos en cadenas más ocurrencias de este texto, las dos que aparecen ya las hemos traducido y sigue sin aparecer en front-end (mientras que otro contenido de del sidebar sí aparece.
¡Un saludo!
octubre 25, 2023 at 12:08 pm #14660633
Paola Mendiburu
En ese caso debes traducir el layout.
Para traducirlo lo puedes hacer siguiendo esta documentación:
https://wpml.org/documentation/theme-compatibility/using-wpml-with-the-avada-theme/#translating-avada-layout-sections
Ya me dices si hay cualquier problema.
