Saltar navegación
Zona horaria del aficionado: America/Lima (GMT-05:00)
Este tema contiene 7 respuestas, tiene 2 voces.
Última actualización por Andreas W. hace 10 meses, 1 semana.
Asistido por: Andreas W..
Autor Entradas
Abril 13, 2024 en 9:08 am #15514609
joaquimP-2
Hola,
He cambiado el hrflag y la configuracion regional:
en_US a "en" por ejemplo y en el resto de idiomas igual. Para que la búsqueda sea genérica.
Este warning de wordpress sabéis si significa algo?
El sitio está construido con traducciones manualmente con wordpress todo el site.
gracias,
Abril 13, 2024 en 7:40 pm #15515161
Idiomas: Inglés (English ) Español (Español ) Alemán (Deutsch )
Zona horaria: America/Lima (GMT-05:00)
Hola,
El mensaje se refiere a esto:
enlace oculto
WordPress usa por defecto en_US para inglés.
Para proporcionar traducciones a otros idiomas, utiliza valores predefinidos por la configuración regional predeterminada (default locale), como se menciona en el mensaje del panel.
Si deseas poder descargar las traducciones procedentes de WordPress, deberás utilizar los formatos de idioma sugeridos.
Saludos
Abril 13, 2024 en 7:54 pm #15515167
joaquimP-2
hola Andrea,
Pero si yo tengo mi sitio traducido manualmente con wordpress clasico, a mi no me afecta en nada no? Entiendo que para las actualizaciones de wordpress no dará problema.
gracias,
Abril 13, 2024 en 11:04 pm #15515272
Todas estas predefinidos por la configuración regional predeterminada afectan los archivos de idioma para cualquier tema o plugin descargado en wordpress.org, ya que este es el estándar común de WordPress.
Si no necesita esas traducciones automáticas y crea la traducción para el tema y los plugins mismo, simplemente puede ignorar esta notificación.
Abril 20, 2024 en 9:29 pm #15546481
joaquimP-2
Hola Andrea,
Disculpa no te acabo de entender, quieres decir que esto puede afectar en algo a mi web? he revisado mi web y las traducciones están correctas de productos etc.
He activado esta opción para que la indexación sea a nivel global y no solo localizado por ejemplo español solo en España.
Lo único donde tengo problema es: en el check out. La cadena la tengo traducida pero en la web el check out lo muestra todo en español (no traduce a demás idiomas). Entonces es un problema para que el cliente pueda terminar la compra.
Estoy usando un pluggin para el check out: WooCommerce Checkout Manager. Puedes decirme cómo podría arreglarlo?
gracias,
Joaquín
Candle Art
Abril 20, 2024 en 11:37 pm #15546549
Lo siento, entendí mal el problema.
La configuración regional predeterminada debe cumplir con los estándares de WordPress para que pueda leer los archivos de idioma proporcionados por WordPress.
Por ejemplo, si solo usas "en", entonces no hay archivos de idioma en WordPress que usan este valor. Se debe especificar una región, como "en_US" o "en_GB".
Debes traducir el "WooCommerce Checkout Manager" con WPML > Traducción de cadenas.
Vayas a WPML > Traducción de cadenas y hagas clic en "Traducir textos en las pantallas de administración" en la parte inferior de la página.
Ahora busques las cadenas que necesita traducir y agréguela a la traducción de cadenas para luego traducirla en WPML > Traducción de cadenas.
Abril 21, 2024 en 10:08 am #15546923
joaquimP-2
Hola Andreas,
Ya he hecho las traducciones como me has dicho. Muchas gracias.
Sabes por qué en el panel de actualización de WordPress (snap), solo me sale la versión en_US en ingles?
Antes me salía la versión en español.
- Puede ser la causa por cambiar la configuración regional de lenguaje wpml?
- Puede afectar de alguna manera a mi web si actualizo la versión en inglés? Mi idioma original es el español. Y el idioma inglés lo tengo como una traducción.
- Me seguirá manteniendo el idioma español como nativo luego de la actualización?
gracias,
saludos,
Joaquín
Candle Art
Abril 23, 2024 en 5:22 pm #15557716
Sinceramente, no estoy seguro de qué pasará con su interfaz de WordPress si actualizas WordPress ahora, como normalmente esperaríamos aquí la versión ES de WordPress.
De todos modos, esas cadenas se traducen con WPML String Translation y las traducciones se guardan dentro de la tabla DB de WPML con información de idioma. No debería haber ninguna pérdida.
Si estás de acuerdo, puedo habilitar un formulario de respuesta privado y puedes brindarme acceso al sitio como administrador para observar la configuración.
Sería ideal si pudieras proporcionar acceso a un sitio de prueba, pero también puedo ofrecerte crear una copia del sitio.
Encontrarás los campos obligatorios debajo del área de comentarios cuando inicies la sesión para dejar tu siguiente respuesta. La información que proporcionas es privada, lo que significa que sólo tu y yo podemos verla y acceder a ella.
IMPORTANTE
Asegúrate de hacer una copia de seguridad del sitio web y la base de datos antes de otorgarnos acceso.
NO publique los datos a menos que vea los campos obligatorios de wp-admin/FTP.
Puedes ser que tengo que instalar un plugin llamado "All In One WP Migration" para crear una copia del sitio web y poder investigar el problema con más detalle.
El formulario de respuesta privada se ve así:
enlace oculto
La próxima vez que responda, haga clic en "Todavía necesito ayuda".
Video:
enlace oculto
Tenga en cuenta que debemos solicitar esta información individualmente en cada boleto. Es posible que no accedamos a ninguna información de acceso que no se haya enviado específicamente en este ticket en el formulario de respuesta privada.
El tema '[Cerrado] warning traducciones' está cerrado a nuevas respuestas.
