[Gelöst] Probleme mit 2 Domains für die 2 Sprachvarianten
Problem: Der Kunde möchte Elementor-Inhalte direkt in Elementor übersetzen und hat Schwierigkeiten beim Aktualisieren der italienischen Inhalte seiner Webseite, die mit Elementor Pro erstellt wurde. Probleme treten auf, wenn versucht wird, die italienische Version zu bearbeiten, und Anpassungen im WordPress Customizer wirken sich nur auf die deutsche Version aus. Solution: 1. Stellen Sie sicher, dass die Übersetzungsmethode für den betroffenen Inhalt auf "WordPress Editor" eingestellt ist. Wenn andere Methoden wie "Translation Dashboard" oder "WPML Übersetzungseditor" verwendet werden, ändern Sie dies. 2. Aktualisieren Sie alle WPML-Plugins und testen Sie erneut das Bearbeiten der italienischen Seiten in Elementor. 3. Aktivieren Sie unter WPML > Sprachen > Sprachen-URL-Format > Eine andere Domain pro Sprache die Option "Benutzer automatisch auf allen Domains an- und abmelden", um Anmeldeprobleme zu vermeiden. 4. Für den Customizer: Übersetzen Sie die Zeichenfolgen über WPML > String-Übersetzung. Nutzen Sie die Anleitung zur Registrierung von Admin-Texten und die Anleitung zur Übersetzung von Menüs.
Sollten diese Schritte das Problem nicht lösen oder die Lösung veraltet erscheinen, empfehlen wir, die neuesten Versionen Ihrer Themes und Plugins zu überprüfen und bei weiteren Problemen ein neues Support-Ticket zu eröffnen. Besuchen Sie auch unsere Seite mit bekannten Problemen unter https://wpml.org/known-issues/.
Ich habe schon seit langem Probleme mit dem Updaten der italinieischen Inhalte dieser Seite.
Also ich habe eine Domain für die deutsche Version (zeitschenken.it) und eine Version für die italienische Version (regalailtuotempo.it).
Ich benutze Elementor Pro.
Da Updaten der deutschen Inhalte ist kein Problem, aber immer wenn ich die ital. Variante editieren möchte, gibs Probleme: ich muss Elementor im abgesicherten Modus starten, um überhaupt etwas ändern zu können.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Anpassungen die ich im WordPress customizer mache, nur auf der deutschen Version greifen. Auf der ital. Variante bleibt alles unverändert.
Das ist sehr ärgerlich, da ich sehr oft Änderungen auf dieser Seite machen muss.
Vielleicht habe ich die Parameter der beiden Sprachvarianten pro Domain falsch hinterlegt?
Oder woran liegt das?
Vielleicht könnt ihr da mal in meinen Einstellungen nachschauen?
Wenn du den betroffenen originalen Inhalt im WordPress-Editor öffnest, ist dann in der rechten Seitenleiste eingestellt, dass die aktuelle Übersetzungsmethode "WordPress Editor" verwendet wird?
Sollte "Translation Dashboard" oder "WPML Übersetzungseditor" als Übersetzungsmethoden eingesetzt sein, dann stelle die Methode bitte auf "WordPress Editor" um und teste erneut.
Zum Customizer:
Der Customizer kann Inhalte nur in der Standardsprache von WPML akzeptieren. Diese werden in der Optionstabelle von WordPress in der Datenbank gespeichert.
Man kann diese Zeichenfolgen mit der WPML String-Übersetzung übersetzen.
Ich kann gerne anbieten, mir das einmal genauer anzusehen.
Die dafür erforderlichen Felder findest du unterhalb des Kommentarbereichs, wenn Du dich anmeldest, um die nächste Antwort zu hinterlassen. Die Informationen, die du angibst, sind privat, was bedeutet, dass nur du und ich sie sehen und darauf zugreifen können.
WICHTIG
Das private Antwortformular sieht folgendermaßen aus: versteckter Link
Video: versteckter Link
Ich habe mir einige Beiträge und Seiten im WordPress-Editor angeschaut und kann bestätigen, dass diese korrekt mit der Übersetzungsmethode "WordPress Editor" eingestellt sind.
Das Problem scheint hier zu sein, dass versucht wird in Elementor zu arbeiten, während die Zweitsprache eine andere Domain hat.
Es stehen Updates für unsere Plugins bereit. Ich würde empfehlen zunächst diese Updates zu installieren und danach erneut zu testen, ob die Probleme beim Editieren von italienschen Seiten in Elementor bestehen bleiben.
Zudem muss man sich zum Editieren in einer Zeitsprache in WordPress in der Zweitdomain erneut anmelden. Man kann diese umgehen, wenn man unter WPML > Sprachen > Sprachen-URL-Format > Eine andere Domain pro Sprache die Option "Benutzer automatisch auf allen Domains an- und abmelden" aktiviert. Ich habe dies bereits getan.
Beim erneuten Speichern der Zeitdomain war mir aufgefallen, dass WPML die Zweitdomain "regalailtuotempo.it" nicht validieren kann. Es empfiehlt sich in dem Fall die Option "Beim Speichern validieren" vor dem Speichern der Optionen zu deaktivieren.
Daraufhin habe ich die Seite "Eventi" in Elementor erneut editiert und gespeichert und konnte dabei keinen Fehler feststellen.
Solltest du ein Beispiel einer Seite oder eines Beitrages haben, bei dem es zu einem unerwarteten Fehler kommt, dann nenne mir bitte ein exaktes Beispiel eines Inhaltes.
Zum Customizer:
Unter WPML > String-Übersetzung klicke im unteren Bereich auf "Sehen Sie nicht die Zeichenketten, nach denen Sie suchen?" und klicke dann auf "Admin-Textübersetzung".
Hier kannst du nach Zeichenketten suchen, die im Customizer hinterlegt wurden, diese dann zur String-Übersetzung hinzufügen und kannst dann unter WPML > String-Übersetzung übersetzen.
Solltest du dazu Hilfe benötigen, dann nenne mir bitte ein exaktes Beispiel von einer Customizer Option, die du versuchst zu übersetzen.
Beachte dazu bitte auch, dass die Menüs unter Design > Menüs übersetzt werden können.
hm bei mir klappt das immer noch nicht.
Ich muss mich zu Einen immer neu einloggen, wenn ich eine ital. Übertsetzung machen möchte.
ich kann dann zwar den ital. Beitrag im WP-Editor bearbeiten, aber nicht mit Elementor.
Das klappt nur im abgesicherten Modus (und ich muss mich nochmal einloggen!)
Zudem ist es total unmöglich den ital. Footer mit Elementor zu bearbeiten.
Da kommt sogar eine weitere Fehlermeldung
Was läuft da schief?
Ich muss dringend die Inhalte bearbeiten können.
Zum Problem mit der Anmeldung hatte ich bereits eine WPML-Option aktiviert, mit der das erneute Anmelden umgangen werden kann. Man muss sich dazu allerdings mindestens einmal auf den Zweit-Domains angemeldet haben.
Ich konnte bei meinem Test gerade den italienischen Footer problemlos in Elementor erreichen.
Besteht das Problem für dich weiterhin? Hast du es mal mit einem anderen Browser versucht? Eventuell kann man die Ursache auf diese Weise einschränken.
