[Aufgelöst] Sprachumschalter wird auf Tablet und Mobile nicht angezeigt
Problem: Der Sprachumschalter wird auf Tablet und Mobile nicht angezeigt, außer im Querformat auf dem Tablet. Solution: Die Anzeige des Sprachumschalters wird durch Ihr Theme gesteuert. Wenn Sie ein separates Menü für den mobilen Bereich haben, folgen Sie bitte diesen Schritten:
2. Falls das Theme benutzerdefinierte mobile Menüs verwendet, fügen Sie den Sprachumschalter manuell zu einem benutzerdefinierten Abschnitt hinzu. Sie können beispielsweise einen Shortcode in einer gewünschten Theme-Position oder in einem Elementor Header Template platzieren.
Heute stehen keine Supporter zur Arbeit im German-Forum zur Verfügung. Sie können gern Tickets erstellen, die wir bearbeiten werden, sobald wir online sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
dies wird durch Ihr Theme gesteuert. Ich weiß nicht, ob Sie im Backend ein eigenes Menü speziell für die mobile Menüposition erstellt haben, aber falls, wenn Sie ein separates Menü für den mobilen Menübereich haben, können Sie die Schritte von hier verwenden:
Dort können Sie z.B.: einen Shortcode in einem gewünschten Theme Position hinterlegen. Dies würde ebenso bei einem Elementor Template gehen, falls Sie hier ein Header Template gesetzt haben.
Bei der einen Seite (schohe.com) ist ein Menü für Mobile definiert. Dort habe ich die Sache inzwischen hinbekommen.
Auf der anderen Seite (rainerkemner.de) ist kein gesondertes Menü für Mobile definiert. Hier komme ich bisher nicht weiter.
Beide oben angegebenen Links führen zu der exakt gleichen Seite. Die ergänzenden Hashtags führen jedoch nicht an eine bestimmte Stelle auf dieser Seite.
Vielleicht könnten Sie einen Link zu einer Anleitung schicken, die für eine Seite passt, bei der KEIN gesondertes Menü für Mobile definiert wurde.
Davon abgesehen habe ich folgende Frage: Ist es grundsätzlich besser, für Mobile ein eigenes Menü zu definieren? Dann ist die Anzeige des Sprachumschalters ja offensichtlich kein Problem (s. schohe.com).
für eine Seite ohne mobiles Menü wäre nichts weiter zu tun, es wird dann einfach der Mobile Breakpoint vom Theme gesetzt und die identische Menü-Position verkleinert als Hamburger Menü ausgegeben. Anbei ein Beispiel mit OceanWP in einer Sandbox: versteckter Link. Hier ist nur die Menü-Position "Allgemein" aktiviert. Die Position für "Mobiles Menü" ist nicht aktiviert, es wird per Default der Sprachumschalter automatisch in das Hamburger Menü übernommen (Backend: versteckter Link).
Der Sprachumschalter wird grundsätzlich bei den meistens Themes dort integriert. Sofern dies mit OceanWP bei Ihnen nicht der Fall ist, wurde scheinbar etwas an der Grundkonfiguration verändert worden zu sein.
Dies kommt auf Ihre spezielle Anforderung an. Wenn Sie ein vereinfachtes Menü für mobile benötigen, kann dies schon Sinn machen. Aber wie gesagt, ohne wird das identische Menü verkleinert. Und dort steuert Ihr Theme die Ausgabe. Vereinzelte Kunden verwenden manchmal getrennte Menüs, um den Menüaufbau zu vereinfachen und ggf. einzelne Einträge auszublenden.
Viele Grüße
Marcel
dr.-nicolaiH bestätigte, dass das Problem auf 2024-03-05 17:37:59 behoben wurde.
This ticket is now closed. If you're a WPML client and need related help, please open a new support ticket.
