Etiquetado: Exception
Este tema contiene 9 respuestas, tiene 0 voces.
Última actualización por Otto hace 12 meses.
Asistido por: Otto.
| Autor | Publicaciones |
| Abril 25, 2025 a las 16:41 #16969477 | |
reyD |
Antecedentes del problema: Síntomas: Preguntas: |
| Abril 25, 2025 a las 18:54 #16969780 | |
Otto |
Hola, No estoy seguro que la funcionalidad que necesitas esté disponible. Es un comportamiento algo particular. Pero te sugiero que pruebes esto:
Puede que en ese caso el shortcode del tema funcione como necesitas. Saludos cordiales, |
| Abril 25, 2025 a las 19:42 #16969840 | |
reyD |
Hola Otto, Gracias por tu respuesta. Te confirmo que ya tenemos activada la funcionalidad que mencionás. En todo nuestro sitio usamos el mecanismo de fallback de WPML para evitar la duplicación de productos, y por eso configuramos los productos como: "Traducible – usar traducción si está disponible o recurrir al idioma predeterminado." Lamentablemente, aunque esta configuración funciona correctamente en la mayoría de las secciones, seguimos teniendo problemas puntuales con los shortcodes del tema Shoptimizer en los idiomas secundarios. Específicamente, los productos destacados referenciados con [product id=""] no se muestran si el idioma no es el predeterminado. Para que puedas ver el comportamiento exacto, te comparto dos videos explicativos: 🔹 En este primer video mostramos que, usando el tema Storefront, todo funciona correctamente, tanto en el idioma principal como en los secundarios (aunque sin imágenes): enlace oculto 🔹 En este segundo video se muestra el problema real tal como ocurre en nuestro sitio en producción con Shoptimizer: enlace oculto Apreciamos mucho cualquier orientación adicional que puedas brindarnos. Nuestro objetivo es mantener una sola versión de cada producto, usando WPML para manejar los cambios de divisa, sin tener que duplicarlos y correr el riesgo de stocks desincronizados. Saludos cordiales, |
| Abril 25, 2025 a las 20:11 #16969874 | |
Otto |
Hola, Con gusto intento encontrar una solución. Para poder investigar necesitamos replicar el problema en una instalación de cero. Por favor, sigue los siguientes pasos: Saludos cordiales, |
| Abril 25, 2025 a las 20:53 #16969950 | |
reyD |
Hola Otto, Gracias por tu pronta respuesta y por facilitarnos el entorno de prueba. Ya realicé la configuración mínima necesaria en la instalación que nos proporcionaste. Instalé y activé el tema Shoptimizer, configuré WPML con los idiomas Español y Chino, y agregué productos de prueba junto con los bloques de productos destacados en el menú (Men y Women) tal como lo tenemos en nuestro sitio. Además, en todos los casos configuré los productos en "Traducible – usar traducción si está disponible o recurrir al idioma predeterminado" desde WPML → Ajustes → Traducción de tipos de contenido, para asegurar que se active el mecanismo de fallback al idioma original. Podrás notar lo siguiente: En la versión English (idioma predeterminado), los enlaces de productos destacados en el menú funcionan correctamente. Al hacer clic, redirigen al producto. Sin embargo, al cambiar al idioma Español o Chino, los productos destacados del menú dejan de ser clickeables y no redirigen a ningún lugar. Esto replica exactamente el problema que enfrentamos en producción. Adjunto tambien imagenes de ambos casos. Quedo atento a tus comentarios y cualquier paso adicional que necesites que realicemos. Saludos cordiales, |
| Abril 28, 2025 a las 13:07 #16974947 | |
Otto |
Hola, Gracias por la detallada explicación. Yo creo que el problema está en la traducción del menú. Te sugiero que utilices este método: Dime si funciona por favor. Saludos cordiales, |
| Abril 28, 2025 a las 20:35 #16976687 | |
reyD |
Hola Otto, Gracias por tu sugerencia. Revisando la sección de WPML → WP Menus Sync, puedo ver que la mayoría de los ítems de nuestros menús en idiomas secundarios aparecen como "Not translated" (adjunto captura de pantalla). Esto incluye los productos destacados que usamos en el menú principal. ¿Considerás que la solución en este caso sería crear manualmente los ítems de menú como enlaces personalizados (custom links), apuntando directamente a la URL del producto en el idioma principal? Si es así, ¿hay alguna forma de automatizarlo o sincronizarlo más fácilmente, dado que tenemos muchos productos destacados y múltiples idiomas? Quedo atento a tus comentarios. Saludos, |
| Abril 28, 2025 a las 21:00 #16976724 | |
Otto |
Hola Guido, Crear custom links y traducir los menús "manualmente" es una opción. Yo creo que del mismo modo deberías poder crear los shorcodes para cada menún en cada idioma. En cuanto a la automatización, WPML copia la estructura del menú origional a los idiomas secundarios. Pero luego hay que editarlos manualmente. Lo mismo con los cambios en el futuro, tendrás que hacerlos para cada idioma. Saludos cordiales, Otto |
| mayo 5, 2025 en 13:14 #16996450 | |
| reyD |
Hola Otto, Conseguimos un gran avance con Shoptimizer y logramos resolver el problema del menú durante el fin de semana. Sin embargo, estamos enfrentando un único inconveniente importante: ¿Hay alguna forma de mantener el mismo Product ID al traducir, o asegurar que las traducciones permanezcan sincronizadas con el producto original? ¡Gracias de antemano! Los hilos nuevos creados por Otto y vinculados a este se encuentran a continuación: https://wpml.org/es/forums/topic/sincronizacion-de-stock-entre-idiomas-2/ |
| mayo 5, 2025 a las 15:43 #16997193 | |
Otto |
Hola, Me alegra que el problema esté solucionado. Cierro este ticket y para tu nueva pregunta seguimos aquí: Saludos cordiales, |
