[Gelöst] Single Product Template String does not get translated
Problem: Der Kunde hat ein Textfeld zu seiner Produktvorlage in Elementor Pro hinzugefügt, um eine Notiz zu den Versandkosten in Deutschland anzuzeigen. Der Text erscheint auch auf den englischen Produktseiten auf Deutsch, da der Kunde anscheinend versucht hatte diesen Text aus einem Elementor Template direkt unter WPML > Stringübersetzung zu übersetzen. Solution: Wir haben festgestellt, dass das Template "Elementor Einzelprodukt #428" noch nicht mit dem WPML Übersetzungseditor übersetzt wurde. Wir empfehlen, die Anleitung zur Übersetzung von Elementor-Templates zu befolgen:
Bitte versuchen Sie, das Template gemäß der Anleitung zu übersetzen. Wenn diese Lösung nicht relevant erscheint, eröffnen Sie bitte ein neues Support-Ticket im WPML-Supportforum.
I added an text field to my single product template, created with elementor Pro, to display a note regarding shipping cost in germany. Now this text is in german, even on the english products. I already found the string for it and translated it, but it doesn't change. I cleared the chache afterwards but that didn't do anything. What can I do?
Folgen Sie einer Dokumentation?
No.
Gibt es ein ähnliches Beispiel, das wir sehen können?
versteckter Link under the price you can see the text in german, even though this is the english version of the product.
Du kannst diesen String leider nicht direkt in der Stringübersetzung übersetzen.
Der String muss beim Übersetzen des Templates im WPML Übersetzungseditor übersetzt werden.
Sollte der String nicht im WPML Übersetzungseditor angzeigt werden, dann liegt dass daran, dass Du wahrscheinlich ein Custom Elementor Widget verwendest, für welche noch keine entsprechende Konfiguration angelegt wurde.
kann ich das Übersetzen des Templates im Nachhinein nochmal manuell anstoßen? Ich habe einfach nur ein Textfeld genommen, daher kann ich mit nicht vorstellen, dass es sich da um ein Custom Elementor Widget handelt.
Editiere danach das originale Template und speichere es erneut.
Je nach angewendetem Übersetzungsmodus wird die automatische Überseztung dann erneut durchlaufen oder Du kannst einfach auf das "Pfeilkreissymbol" klicken und den WPML Übersetzungseditor öffnen.
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich finde das Feld _elementor_conditions leider nicht in der Auflistung der benutzerdefinierten Felder. Wie kann das sein?
ich habe es jetzt gefunden und auf Kopieren gepackt. Habe dann die Einzelprodukt template neu gespeichert und den Cache geleert. Es hat leider nicht funktioniert. Gibt es noch etwas, was ich ausprobieren kann?
WICHTIG
Das private Antwortformular sieht folgendermaßen aus: versteckter Link
Video: versteckter Link
Ich sehe hier unter Templates > Theme Builder > Gespeicherte Templates > Einzelprodukt das Template "Elementor Einzelprodukt #428" und diese ist noch nicht mit dem WPML Übersetzungseditor übersetzt worden.
