Sie versuchen, ein Popup mit dem automatischen Übersetzungsmodus zu übersetzen, aber nach Änderungen im englischen Text wird der deutsche Text nicht automatisch aktualisiert. Zudem werden Sie beim Versuch, die deutsche Übersetzung zu überprüfen, zum Beitragsbildschirm weitergeleitet.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass der Übersetzungsmodus in WPML > Einstellungen auf "Alles automatisch übersetzen" gesetzt ist. Überprüfen Sie auch unter "WPML > Einstellungen > Beitragstypen-Übersetzung", ob der Button "Automatisch übersetzen" für den Beitragstyp 'elementor_library' aktiviert ist, wie in diesem Screenshot gezeigt.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie den Übersetzungsmodus zu "Übersetzen, was Sie wählen" und aktivieren Sie dann "Alles automatisch übersetzen" erneut, um den automatischen Übersetzungsprozess neu zu starten. Folgen Sie zusätzlich diesen Schritten:
  • Gehe zu WPML > Support > Fehlerbehebung
  • Klicken Sie auf die folgenden Buttons:
  • Cache in WPML löschen
  • Geister-Einträge aus den Übersetzungstabellen entfernen
  • Lokale Job-IDs mit ATE-Jobs synchronisieren
  • Übersetzer und Übersetzungsmanager mit ATE synchronisieren
  • Übersetzungsstatus für duplizierten Inhalt zuweisen
  • Sprachinformationen festlegen
  • Beitragstypzuweisung für Übersetzungen korrigieren
  • Löschen Sie anschließend die Caches Ihrer Website und Ihres Browsers.
  • Nehmen Sie eine kleine Änderung an der Standard-Popup-Vorlage vor und speichern Sie diese. Überprüfen Sie dann, ob die automatische Übersetzung den Inhalt korrekt aktualisiert.
  • Bitte versuchen Sie es und lassen Sie uns wissen, wie es läuft. Wenn das Problem weiterhin besteht oder die Lösung aufgrund von Aktualisierungen oder spezifischen Konfigurationen nicht relevant ist, empfehlen wir Ihnen, die bekannten Probleme zu überprüfen, die Version der dauerhaften Lösung zu verifizieren und zu bestätigen, dass Sie die neuesten Versionen von Themes und Plugins installiert haben. Zögern Sie nicht, ein neues Support-Ticket zu öffnen, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen. Besuchen Sie dazu unser Support-Forum.
    Last updated by zenC 4 months ago.
    December 2, 2024 at 9:23 am #16464779
    zenC
    Ich versuche, ein Popup mit dem automatischen Übersetzungsmodus zu übersetzen. Link zur Seite, auf der das Problem zu sehen ist: hidden link
    Nach dem Ändern des englischen Satzes im Popup wird der deutsche Satz nicht automatisch übersetzt. Stattdessen sehe ich den vorherigen deutschen Satz. Außerdem werde ich beim Versuch, die deutsche Übersetzung zu überprüfen, zum Beitragsbildschirm weitergeleitet.
    Warum wird der deutsche Satz im Popup nicht automatisch übersetzt?
    Warum werde ich beim Überprüfen der deutschen Übersetzung zum Beitragsbildschirm weitergeleitet?
    December 4, 2024 at 5:52 am #16474357
    Prosenjit Barman
    Hi There!
    To reduce the waiting time, I took this ticket and responded in English. Please let me know if you're okay with it or if you want to continue the conversation in German language. I will check and forward this ticket to one of our German-speaking supporters to assist you in the German language.
    I understand the issue you’re experiencing. Please note that content in translations will update automatically only if the translation mode is set to "Translate Everything Automatically" in WPML > Settings. Could you please check if this mode is enabled?
    If it is already enabled and the issue persists, Please go to "WPML > Settngs > Post Type Translation" and make sure that the "Translate automatically" button is enabled for the elementor_library, as shown in hidden link">this screenshot.
    If the issue persists even after that, try switching the Translation Mode to "Translate what you choose", then re-enable "Translate everything automatically" to retrigger the automatic translation process. Additionally, you can follow these steps to see if they resolve the automatic translation issue and the redirection to the Post Edit screen when attempting to open German posts.
    - Please go to WPML > Support > Troubleshooting
    - Click on the following buttons:
    -- Clear the cache in WPML
    -- Remove ghost entries from the translation tables
    -- Synchronize local job ids with ATE jobs
    -- Synchronize translators and translation managers with ATE
    -- Assign translation status to duplicated content
    -- Set language information
    -- Fix post type assignment for translations
    - Once done, clear the caches from your site and browser.
    - Make a small change to the default popup template and save it. Then, check if the automatic translation is correctly updating the content.
    Please try and let me know how it goes. I'll be happy to help if you need further assisttance in this matter.
    Prosenjit
    December 4, 2024 at 9:16 am #16475292
    zenC
    Hello Prosenjit,
    thank you for your help so far. English is fine with me. I actually created the ticket in english but it got translated somehow.
    I had to activate elementor_library as a post type. That fixed it. Good catch!
    But now i found another issue. The automatic translation does only happen after i visited the dashboard. When i edit something and then take a look at the translation page, nothing happens. Only when i visit the dashboard the automatic translation happens. I tested it even with waiting 15 minutes. So it is not a delay or something. It actually doesn't happen without the dashboard visit.
    You can see a screen recording here:
    Greetings
    Nico
    December 5, 2024 at 4:02 am #16479160
    Prosenjit Barman
    Hello Nico,
    Thank you for the update.
    I'm glad to hear that the suggestion worked! 🙂
    Regarding your concern about automatic translation triggering only after visiting the dashboard, please note that this is not an issue or a delay, but rather a dependency on accessing the dashboard for the translation process to initiate.
    This behavior indicates that the automatic translation relies on a hook or action that gets triggered only when the dashboard is accessed. Since you accessed the page directly through the Elementor editor, the necessary trigger was bypassed, preventing the automatic translation from starting. Once you visit the dashboard, the system recognizes the update and initiates the translation process.
    To ensure the automatic translation works as expected, it’s recommended to exit to the Dashboard or WordPress editor after making changes. This step allows the system to recognize updates and start the translation process. Accessing the dashboard or WordPress editor ensures the translation workflow is properly triggered. I hope you can understand.
    Feel free to let me know if you have any other questions or need clarification. I'll be happy to help.
    Prosenjit
    December 5, 2024 at 11:38 am #16481213
    zenC
    Dear Prosenjit,
    thank you for you answer and detailed explanation.
    I understand that currently the automatic translation is triggered with a hook in the dashboard. But what speaks against triggering it on a post update?
    Greetings
    Nico
    December 6, 2024 at 4:38 am #16484464
    Prosenjit Barman
    Hi Nico,
    I understand your concern. If you update a post directly from the WordPress editor, the automatic translation is triggered immediately. However, if the update is made through the translation editor, an additional implementation might be required in WPML to ensure the update is recognized.
    Considering that each page builder has a unique update process, ensuring compatibility would involve significant adjustments to our plugin, which can be quite resource-intensive. Therefore, if you’re using a page builder to update content, you’ll need to visit the Dashboard to trigger the automatic translation. This ensures that the process functions as expected.
    I hope this clarifies! If you need any further assistance, please don’t hesitate to reach out. I’ll be happy to help!
    Prosenjit
    December 7, 2024 at 2:40 pm #16488469
    zenC
    Hi Prosenjit,
    thank you for the update. I understand, what you are saying, but shouldn't the wordpress "post_updated" hook fire for each page builder? Then you could just add the auto translation there.
    December 9, 2024 at 5:08 am #16490908
    Prosenjit Barman
    Hi There!
    I hope you're doing well.
    The `post_updated` hook does fire when a post or page is updated in WordPress using the default save mechanism. However, not all page builders rely on the default WordPress save process.
    Many page builders, such as Elementor, Divi, or WPBakery, use their own custom save methods or APIs. This means that while `post_updated` is triggered, it might not capture content changes made through the page builder because:
    1. Custom Save Processes: Some page builders bypass the default WordPress editor and saving hooks, handling updates via their own AJAX calls or save logic.
    2. Stored Content: Page builder content is often saved in serialized data, custom fields, or specific database structures, which the `post_updated` hook doesn’t directly handle.
    3. Builder-Specific Hooks: Most major page builders offer their own hooks or events for content saving. For example:
    - Elementor: `elementor/editor/after_save`
    - Divi: `et_builder_post_save`
    Ensuring full compatibility with the update processes of all page builders would require significant adjustments to the WPML plugin.
    Therefore, to ensure automatic translation works reliably when using a page builder, you should visit the Dashboard to trigger the update after updating content through the page builder. This step ensures the automatic translation process works as expected.
    I hope you can understand. If you have any other questions or need clarification, let me know.
    Prosenjit
    December 9, 2024 at 5:16 pm #16494510
    zenC
    I see. Thank you for the explanation.
