Problema:
El cliente tenía problemas con la descripción de productos que no aparecían traducidos en el idioma secundario.
Solución:
1. Pedimos al cliente que actualizara todos los plugins y temas desactualizados para evitar conflictos en el código.
2. Tradujimos dos cadenas de texto específicas y pedimos al cliente que confirmara si el problema se había resuelto.
3. Actualizamos la traducción al 100% de un producto y sugerimos al cliente que hiciera lo mismo con otro producto como prueba, asegurándose de descartar la traducción en la sección de traducción de cadenas por el momento.
Si estás experimentando este mismo problema, te recomendamos que sigas los pasos anteriores. Sin embargo, la solución podría no ser relevante para tu caso si es obsoleta o no aplicable. En ese caso, te sugerimos abrir un nuevo ticket de soporte. También recomendamos encarecidamente revisar los problemas conocidos, verificar la versión de la solución permanente y confirmar que has instalado las últimas versiones de temas y plugins. Si necesitas asistencia adicional, por favor, contacta con nosotros en el foro de soporte de WPML.
This topic contains 30 replies, has 2 voices.
Last updated by Carlos Rojas 4 years, 3 months ago.
Assisted by: Carlos Rojas.
January 24, 2022 at 1:42 pm #10418331
sebastijanZ
Long description of products not appearing translated in secondary language
January 24, 2022 at 1:56 pm #10418555
Carlos Rojas
WPML Supporter since 03/2017
This is the forum ticket where we will continue solving this issue.
I have set your next answer private so you can share the access credentials to the site in a secure way.
Carlos
January 25, 2022 at 6:28 am #10423621
Carlos Rojas
Thank you for sharing the access credentials to the site.
Before we continue I need to ask you to update all outdated plugins and themes that appear in this link: hidden link
Outdated functionalities can cause conflicts in the code.
Please let me know when this is done.
Carlos
January 25, 2022 at 12:15 pm #10426151
sebastijanZ
Hello Carlos,
I have updated all the plugins and themes.
Jan
January 25, 2022 at 1:11 pm #10426809
Carlos Rojas
Hi Jan,
Thank you for your message.
I translated these two strings and the issue seems to be solved: hidden link
Can you confirm that the issue is solved?
Carlos
January 25, 2022 at 2:06 pm #10427377
sebastijanZ
Hello Carlos,
So you translated them in the String translations as I can see.
I am not using String translations but I am translating products directly in Product Translation. (check attached image)
Now when you translated in String translations the text appears.
How can I find other products that have missing description and need to be updated through String translations?
Jan
January 26, 2022 at 7:37 am #10432377
Carlos Rojas
Hi Jan,
I updated the translation (100%) of the product and everything seems to be correct. Please use another product as a test and fully translate it, then double-check if the issue persists.
Note: Please discard the translation in string translation for now.
Carlos
January 26, 2022 at 2:37 pm #10437255
sebastijanZ
Hello Carlos,
I have found another example which I don't understand (check attachment):
Original lang: hidden link
Traslation lang: hidden link
1. In product translation description is missing - empty text field
2. In string translation gutenberg-2720 - the croatian translation is empty
3. On front end - croatian translation
Where does the text in croatian front end come from? Where is it saved if all the text fields are empty?
I have left this product intact so you can check. What should we do in this example?
Jan
January 26, 2022 at 2:41 pm #10437341
Carlos Rojas
Hi Jan,
Maybe the translation is stuck in the database or is coming from a custom field (similar to the one we translated via String Translation)
I recommend you make sure each product is 100% translated to avoid other issues and rule out possible causes.
Carlos
January 26, 2022 at 5:21 pm #10439015
sebastijanZ
Hi Carlos,
this product was already 100% translated. The problem is that for some unkown reason the description gets lost. All the products were 100% translated but now some have missing descriptions and we can't detect which one until we see on the front end.
Jan
January 27, 2022 at 8:05 am #10442583
Carlos Rojas
Hi Jan,
I understand the problem, however, I'm not able to reproduce it in order to isolate its cause. Do you remember any change made on the site right before you started noticing the missing descriptions?
Also, are you 100% sure that these descriptions were translated in the first place?
Carlos
January 27, 2022 at 11:38 am #10444875
sebastijanZ
Hi Carlos,
I am 100% sure that descriptions were translated.
We found another strange thing on products bellow:
660091
1. In product translation description is OK
2. In string translation gutenberg-54302 - also OK
3. On front end we get slovenian translation instead of croatian??
660093
2. In string translation gutenberg-54591 - also missing
3. On front end we get slovenian translation.
270335
2. In string translation gutenberg-2694 - also empty
3. On front end we get nothing, not even slovenian text??
All these products were 100% translated.
January 27, 2022 at 12:13 pm #10445281
Carlos Rojas
Could you create a staging site with a copy of the live site where we can run further tests on without affecting the production site?
Carlos
January 28, 2022 at 6:31 am #10452183
sebastijanZ
I have created a staging site on following urls:
-slo: hidden link
-cro: hidden link
Credentials are the same.
Jan
January 28, 2022 at 12:30 pm #10455187
Carlos Rojas
Hi Jan,
Thank you very much for creating the staging site.
I left the staging site in a minimal setup, ran some troubleshooting steps but the issue persists.
Could you describe the steps used to translate the products? Also, could you tell me what actions were made right before you noticed this problem?
Carlos
